Trex 550 e dfc
  • speedy1978
    speedy1978
    Trex 550 e dfc
    Weiß leider nicht mehr weiter!
    Bei meinem trex 550 e dfc schleift das servohorn vom nickservo bei voll pitch und voll nick an der taumelscheibenhalterung unten an!
    Hab schon alles mehrmals angeschaut, 0 grad bei knüppelmitte liegen an, servohörner 90 grad, Gestänge im innern loch der servohörner befestigt.
    Die Gestängelängen passen auch, die ich aus dem Netz habe!
    Microbeast schon mehrmals eingestellt, passen auch alle Werte mit dem dazugehörigen Lichtern wie blau bei zyklischer Begrenzung!
    Hatte schon einer dieses Problem?
    Speedy
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Trex 550 e dfc
    wie viel Grad Kollektiv Pitch und wie viel zyklisch hast du den eingestellt?
    Werner
    • speedy1978
      speedy1978
      AW: Trex 550 e dfc
      Alles nach anleitung vom microbeast, also zyklisch 6 grad angefahren LED ist blau und Kol. Pitch + - 12 grad den Rest mache ich dann über der Kurve in meiner Funke was ich fliegen will!
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 562
        • pitsch
        AW: Trex 550 e dfc
        hast Du die zusätzliche Carbon Unterlage beim Servo/Chassis eingebaut? wenn ja, und es immer noch ein wenig streift-scheint eine 550er Krankheit zu sein- dann siehe Foto
        gruss pitsch
        • guenniwende
          guenniwende
          AW: Trex 550 e dfc
          wieviel zyklisch pitch hast du eingestellt? hast du die zyklische taumelscheibenbegrenzung eingestellt?
          gruss guenni
          • speedy1978
            speedy1978
            AW: Trex 550 e dfc
            Die Servos waren schon eingebaut , hab den gebraucht gekauft!
            Da muss ich mal nachschauen ob da was drin ist, wusste ich nicht, wenn nicht dann mach ich da eine rein und setze dann den Schleifer an, wenn das e eine Krankheit ist beim 550.
            Vielen Dank für die Hilfe!!!
            Ist einfach ein super Forum :-)
            Speedy
            • speedy1978
              speedy1978
              AW: Trex 550 e dfc
              Ja hab die Begrenzung eingestellt led alle blau also normal super!
              6 grad zyklisch angefahren wie oben schon gesagt!
              • stefansth
                • 19.11.2011
                • 662
                AW: Trex 550 e dfc
                Solche Servowege brauchst Du im Flug sowie so niemals, aber zur Sicherheit nimmst du ein bisschen mit dem Dremel weg oder baust gleich auf Alu Taumelscheiben Führung um.
                Viele Grüße Stefan
                • guenniwende
                  guenniwende
                  AW: Trex 550 e dfc
                  ich habe die XT alu taumelscheibenführung von KDE eingebaut, da hat man mehr platz. aber vorher ging es auch, du mußt die ts-begrenzung einfach so einstellen dass das servohorn nicht ankommt.
                  gruss guenni
                  • speedy1978
                    speedy1978
                    AW: Trex 550 e dfc
                    Ok vielen Dank :-)
                    • speedy1978
                      speedy1978
                      AW: Trex 550 e dfc
                      Auch wenn die LED dann noch rot ist bei der Begrenzung?
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        AW: Trex 550 e dfc
                        Ist nicht optimal, aber sollte funktionieren. Auszug aus dem Handbuch:
                        Wenn Sie nur violett oder sogar ausgeschaltet ist, sollten Sie die mechanischen Gegebenheiten an Ihrem Modell unbedingt vera?ndern.
                        Viele Grüße Stefan
                        • Mirkobeast
                          • 27.10.2009
                          • 2069
                          • Mirko
                          • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                          AW: Trex 550 e dfc
                          Aber in der Einstellung der zyklischen TS-Begrenzung (Menü L) musst Du die maximalen Wege doch genau so einstellen, dass eben nichts anschlägt. Das hat mit der Einstellung des zyklischen Regelwegs (Menü J, das mit den 6°) übrigens nichts zu tun. Also einfach Menü L nach Anleitung richtig einstellen. Nimm den Ausschlag soweit zurück, dass Du auch bei extremsten Knüppelkombinationen keinen Anschlag bekommst. Beachte dabei dann den Text im Kästchen der Anleitung: wenn Du damit keine gescheite Einstellung hinbekommst, DANN kannst Du die Anlenkungsgeometrie ändern.
                          Das steht übrigens alles in der Anleitung
                          Mirko
                          PS: der Threadtitel ist nicht so toll gewählt...
                          Zuletzt geändert von Mirkobeast; 02.02.2014, 20:28. Grund: PS
                          Mirko Align zuhaus
                          • speedy1978
                            speedy1978
                            AW: Trex 550 e dfc
                            Also ist es bei rot auch noch ok laut Anleitung Punkt L bei Violett oder aus müsste man die Anlenkungen ändern, die passen aber bei mir schon würde ich sagen!
                            Ich war halt voll auf die blaue LED fixiert!
                            Dann werd ich das mal so machen mit roter led.
                            Gruß speedy
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3333
                              • Ralph
                              • MSC Oberaußem-Niederaußem
                              AW: Trex 550 e dfc
                              Bis wir einen passenden Threadtitel gefunden haben erst mal CLOSED.
                              Gru�? Ralph
