T-Rex 150 bindet nicht Dx6i
  • Phildoe
    Phildoe
    Hallo Ihr Lieben,
    leider habe ich schon wieder das nächste Problem mit meinem neuen T-Rex 150... ich musste ihn, nachdem ich ohne gestern erst gekauft hatte wegen eines Materialfehlers umstauschen ( ging bei Conrad problemlos ). Nun habe ich das nächste Problem. Er will mit meinem Spektrum Dsmx Satteliten partout nicht mehr binden. Gestern ging's komischerweise beim anderen nach einigen Versuchen. Ich habe den Bindplug eingesteckt, mit gedrückter Set-Taste Akku rein und die Funke im Bindmodus an. Er findet auch den Satteliten und beide LEDs leuchten konstant rot. Wenn ich aber dann den Bindplug entferne, piept er nur weiter und nichts passiert. Keine Initialisierung, keine grünen LEDs etc.
    Könnt Ihr mir bitte helfen!!! Ich will das Ding endlich fliegen
    Hoffe auf eure Antworten oder Tipps
    Schönes Wochenende
    Phil
  • Mogalli
    Mogalli
    AW: T-Rex 150 bindet nicht Dx6i
    Hmm!
    Ich binde den so!
    Plug in den Empfänger,Empfänger an Strom(Sat blinkt schnell DSM2),dann den Bindungshebel am Sender ziehen und mit gezogenem Schalter Sender anmachen.
    nur 2-3 Sekunden länger den Bindungshebel halten und den dann loslassen.
    Sobald der Sat durchgehend leuchtet und der Sender hochgefahren ist,Lipo aus dem Heli ziehen,Funke aus,Plug raus,Funke an,Rex an,fertig.
    Falls dein Sat nur langsam blinkt,hat er gebunden aber bemerkt,das es eine Stromunterbrechung gab.Das kommt wenn man nicht immer auch den Sender ausmacht beim zb: Lipowechsel.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2014, 11:48.
    • Chase
      Chase
      Hab das gleiche Problem.-....
      Neuer TRex 150 bindet nicht an die Spektrum DX8 + DX6...
      Spektrum SPM9645 DSMX Satellit aus meinem 600-er genommen (incl. Kabel)
      Bindestecker ins Modul gesteckt, Lipo rein, Satellit geht auch in Bindemodus, Verbindung also vorhanden. Funke angeschaltet, zeigt auch Bindemodus an.
      Nach ner kurzen Weile geht das LED am Satellit aus, und bleibt aus. Heli piepst nach wie vor.
      Kein Binden möglich.
      Hab -zig Sachen probiert, die man so im Netz liest. Auch die Align Beschreibung auf tube...
      • Org. Kabel probiert.
      • Funke von 11ms auf 22 ms umgestellt, so wie alle Konstellationen mit DSMX/DSM2.
      • Bei allen Einstellungen mal mit, mal ohne "SET" Knopf am Empfänger zu drücken.
      • An der Funke alle Einstellungen gemacht ( Alles Reverse, sogar mal Gas reverse und normal...irgendjemand meinte, daß würde was bringen ^^ etc.)
      Regler kann ich nicht einstellen, da ja kein Zugriff möglich....
      2 Jahre alte DX6 aktiviert. => auch hier gleicher Fehler.
      Das Teil bindet einfach nicht.
      Zurück zum Händler gebracht, dort den nächsten direkt aus der Packung gezogen und vor Ort alles noch einmal probiert. Kein Erfolg.
      Auch dieser bindet nicht.
      Satellit ist ok, hat im 600-er fehlerfrei funktioniert, Kabel ok, habe ja 3 Kabel probiert, 2x Trex Kabel aus der Packung und 1x das aus dem 600-er.
      Funke ist ok. Habe nach den ersten Problemen 2 meiner anderen Helis neu gebunden. Alles kein Problem.
      Das funktioniert einfach nicht!!!
      Hab den zweiten gleich im Laden gelassen.
      Wäre mein erster Align Heli gewesen...aber so bleib ich doch lieber bei Produkten, die auf Anhieb problemslos funktioneren.
      Für so einen Schrott verschwende ich keine Zeit mehr.
      • Yoshi
        rchobbystar.eu
        • 20.09.2012
        • 677
        • Rheda-Wiedenbrück
        Ehm*
        Der T-Rex 150 wird doch mit einem "Futaba" Empfänger (FHSS) bestückt.
        Da kann man dann doch keinen SPEKTRUM "Satelliten anstecken.
        Entweder braucht es da einen Futaba Sender, oder ein Sender-Modul. (Für das FHSS)
        Michael
        KDS 450C,450SD,550
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Sorry, es soll ja doch gehen.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Mario844
            Mario844
            Hy Leute
            so jetzt hab ich das problem bin heut kurz geflogen,,, hab dann einstellungen an der dx 6 vorgenommen und der kleine lässt sich nicht binden die funke bindet aber der heli bleibt auf orange,,, was kann sein ?
            Danke
            • fmandel
              • 22.10.2009
              • 306
              • Friedrich
              • Karlsbad
              Spektrum mag es nicht, wenn Sender und Empfänger zu nahe beieinander sind. Einfach beim Binden 1 Meter Abstand halten oder den Sender vom Heli weg zeigen lassen.
              Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
              • Mario844
                Mario844
                Hy er bindet... die motoren pippsen aber er schaltet nicht auf grünlicht... er pipst nur... ...
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  Gas null? Ansonsten sollte er nicht starten.
                  MfG Alex
                  Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                  • Mario844
                    Mario844
                    gas null er bindet aber pipst weiter... wir haben schon alles versucht
                    • Landorer
                      • 03.12.2013
                      • 1165
                      • Alex
                      Akkuspannung ok?
                      MfG Alex
                      • Mario844
                        Mario844
                        ja ist voll... vileicht der set knopf defekt? hatte ihn gebunden ,, dann ne einstelung an der dx gemacht wieder gebunden und bei der nächsten einstellung gings nicht mehr???
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          Was hast du eingestellt?
                          MfG Alex
                          • Mario844
                            Mario844
                            gas und pitch er bindet über die spektrum schaltet nicht frei...
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              Bindest du mit Gas wirklich null? Nicht nur Knüppel unten, sondern auch Gaswert 0!
                              MfG Alex
