Jeti sbec trex 550 dfc
  • speedy1978
    speedy1978
    Hab bei meinem 550e dfc das jeti sbec eingebaut!
    Wo soll der jumper hin, auf 5,5 oder 6 Volt?
    Hab schon mehrmals hier gelesen das er auf 6 V soll, im Modellbauladen haben sie ihn mir auf 5,5 gestellt!
    Was ist richtig?
    Ausstattung
    600 mx 1220 motor
    Align servos 610 und 620
    Roxxy 9001-6
    Jeti sbec
    5000 6 S akku
    Gruß speedy
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jeti sbec trex 550 dfc
    Die Servos gehen bis 6,0 V, da sind die auch am schnellsten und haben die größte Stellkraft.
    Die rote Litze vom Roxxy 9100-6 Gaskabel hast eh rausgezogen?
    Ansonsten hättest du zwei BEC`s angeschlossen und dein Regler löst sich in Rauch auf.
    MfG Christian
    • speedy1978
      speedy1978
      Ja das rote kabel hab ich schon raus!
      Also dann mach ich den Jumper mal auf 6 V!
      Danke
      Gruß speedy
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Zitat von speedy1978 Beitrag anzeigen
        Jumper mal auf 6 V
        Fliegst du denn schon so gut, dass du das riskieren musst? Vor kurzem hast du noch etwas von Rundflieger oder so geschrieben. 6 Volt für Savöx "0815" sind schon nahe an 100%!
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Woher du schon wieder weisst das 6V nahe bei 100% sind würde mich doch wirklich mal interessieren?
          Eigene Erfahrung wird das ja wohl kaum sein.
          Was wäre wenn die Servos sogar an 7,2V laufen?
          Jaaa, ganz genau, darauf will ich hinaus!
          speedy mach das ruhig mit 6V
          Gruß Stefan
          Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 17.02.2014, 16:58.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Es gibt auch gute Rundflieger!
            6V passt schon!
            Grüsse Robert
            • speedy1978
              speedy1978
              Würde mich als guten Rundflieger bezeichnen!
              An 3D hab ich gar kein Interesse, werde vielleicht mal meinen 600 oder den 550 in einen Rumpf bauen!
              Also kann bei 5,5 V auch nix passieren?
              Gruß speedy
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Gruß speedy
                Du kannst auch 5,5V einstellen. Die Servos laufen einen Tick langsamer und mit etwas weniger Stellkraft. Für Rundflug mehr als ausreichend, passieren tut da nix.
                MfG Christian
                • speedy1978
                  speedy1978
                  Ok vielen dank!
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Auf der Taumelscheibe habe ich nichts gegen 5,5V aber das DS 620 ist kein besonders gutes Heckservo und geht an 6V einfach ein Bischen schneller und damit besser. Da die Haltbarkeit dadurch nicht leidet würde ich nehmen was ich kriegen kann.
                    Egal was du fliegst, besseres Heck merkt man immer.
                    Gruß Stefan
