Heckzittern bei runterfahren
  • freestyle
    • 31.01.2014
    • 64
    • Andy
    Hallo zusammen!
    Habe im Forum schon gesucht aber nichts gefunden.
    Bin mit meinem Rex im Moment in der "Schwebefase" und habe das Problem wenn
    ich den Motor nach dem Landen abstelle und er runterfährt, das Heck sehr stark anfängt zu schwingen.
    Wenn ich ihn dann wieder hochlaufen lasse und abhebe, dann ist das....kannst vergessen...er ist dann nur am vibrieren.
    Wenn ich ihn jedoch stromlos mache und neu initialisiere hebt er ganz normal ab und schwebt sehr ruhig, bis ich eben wieder den Motor abstelle und das Heck wieder zum vibrieren anfängt. Das sieht aus als würde gleich das Heckrohr abbrechen.
    Die Kreiselempfindlichkeit steht derzeit auf 65%.
    Könnt ihr mir hier bitte einen Tip geben an was das liegen könnte/kann?
    VG
    Andy
    Es ist ein 550e mit Paddeln und GY401
    Zuletzt geändert von freestyle; 01.03.2014, 10:17.
  • kiwi84
    kiwi84
    AW: Heckzittern bei runterfahren
    Hi..was hast Du denn für ein Sender? Futaba Spektrum graupner?
    Aber an der Empfindlichkeit kannst eigentlich nicht liegen wenn Du schreibst das er sonst gut fliegt..
    Gruss kiwi
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      Hallo Andy!
      Schaltest du mit Motor-Aus vielleicht auch gleichzeitig die Kreiselempfindlichkeit um?
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • freestyle
        • 31.01.2014
        • 64
        • Andy
        ich hab ne MX-22 auf HOTT umgebaut. Habe die letzte Stunde 0,15mm Axialspiel an
        der HRW entfernt. Ich bilde mir ein es ist ein bischen besser aber er zappelt immer noch. Liegts vielleicht am Deppengestell?
        Bevor ich das Problem aber nicht gelöst habe oder es nicht ein um einiges besser ist werde ich das Ding auch nicht abmontieren,
        da ich befürchte das der Heli dann sich selbst zerstört.
        Es ist in meinen Augen schon extrem, wenn ich mir so Videos von anderen
        TRex550e ansehe da siehst nix zappeln.
        Das ich die Empfindlichkeit beim herunterfahren verändere ist ausgeschlossen.
        Er zappelt auch beim hochfahren, daß ist aber bei weitem nicht so schlimm.
        Sollt ich vielleicht mal den Heckausleger demontieren und mir die Antriebswelle
        ansehen? Ist ein Gebrauchter, lt. Vorbesitzer ohne Schaden, flugfertig. Vielleicht
        wirklich "flugfertig".
        Ich komme im Moment nicht darauf an was es liegen könnte...
        VG
        Andy
        • kiwi84
          kiwi84
          Ja das würds sein..mach das mal ab wenn Du sicher starten schweben landen kannst..
          Oder lass ihn ohne erstmal hoch laufen und wieder runter.
          Gruss kiwi
          • Flashy
            Flashy
            Ein Video wäre hier sehr hilfreich, damit man sehen kann wie sich dein Heli beim Motor ausschalten verhält.
            Das Deppengestell trägt auch noch zur instabilität bei, gerade wenn der kurz vorm stillstand ist.
            • freestyle
              • 31.01.2014
              • 64
              • Andy
              Ja, ok., werde es mal wagen, nur heute nicht mehr.
              Sollte sich der Regen morgen in Grenzen halte werde ich auch mal ein Video
              davon machen.
              Bis dann,
              Andy
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                Liegt am deppengestell das schwingt sich auf,hatte ich auch
                nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                • syberbruno
                  syberbruno
                  ...mach mal das Gestell ab und probiers halt mal aus... Wenn weg -> dann weisste woran es gelegen hat....
                  • freestyle
                    • 31.01.2014
                    • 64
                    • Andy
                    So, der Regen hat aufgehört und ich habe den ersten Schwebeversuch ohne
                    Trainingsgestell gewagt. Das Zappeln ist weg und der Heckrotor ist auch noch unbeschädigt.
                    Jetzt giert er noch leicht aber das werd ich auch noch in Griff bekommen.
                    Danke!
                    VG
                    Andy
