500PRO Heckrotorblatthalter Metall, silber
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Habe mir den oben genanten Heckrotorhalter geholt H50119B.Kann ich den so direkt auf die Heckrotorgetriebe Welle montieren?
    Denn ich weiß nicht ob die Schraube des Blatthalter mit Schraubensicherungslack gesichert sind?
    Wäre über Info dankbar.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • Pitje74
    Pitje74
    AW: 500PRO Heckrotorblatthalter Metall, silber
    Servus,
    kannst du nehmen. Ich habe den selben Halter auf dem 500e
    Die Schraube solltest du natürlich wieder mit Sicherungslack sichern.
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      Ich habe Ihn schon,nur weiß ich nicht ob ich Schraube vom Blatthalter schon mit loctite gesichert ist?
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      • Pitje74
        Pitje74
        Schraube Sie einfach nochmal ab und sichere nochmal, dann bist du auf jeden fall auf der sicheren Seite
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Genau richtig!
          Und wenn du schon aufschrauben tust, würde ich würde ich die Drucklager nachfetten.
          Da wird sehr gerne mit Fett gespart
          • PitchOrDie
            • 13.10.2012
            • 216
            • René
            Ich hab die seit heute auch dran. Allerdings waren die Blatthalter dermaßen fest, dass ich mir das Abnehmen und mit Loctite sichern gespart habe. Laufen aber super leicht und geschmeidig.
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              ok,Danke euch.kann geschlossen werden
              Gruß jürgen
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
