Passt Hauptrotorwelle vom T-Rex 500 Pro in den ESP?
  • PitchOrDie
    • 13.10.2012
    • 216
    • René
    Weiß evtl. jemand, ob die Hauptrotorwelle vom T-Rex 500 Pro auch in den ESP passt?
    Vom Durchmesser sind beide wellen gleich, die vom Pro ist etwas kürzer (151,7mm) als die vom ESP (153,3mm).
    Ich überlege, den Flybarless Kopf vom Pro auf meinen ESP zu bauen. Daher weiß ich nicht genau, ob ich dazu die Welle vom Pro nehmen kann/muss oder ob auch die Welle vom ESP drin bleiben kann....
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Passt Hauptrotorwelle vom T-Rex 500 Pro in den ESP?
    Ich habe den Kopf vom EFL Pro verbaut! Du brauchst die kürzere Welle da sonst die Anlenkgestänge zu kurz sind...
    • PitchOrDie
      • 13.10.2012
      • 216
      • René
      Anlenkgestänge kann man ja verlängern.
      Ich habe Bedenken, dass die Welle vom Pro nicht passt, da diese die "Kerben" in der Mitte hat, im Gegensatz zur normalen Welle.
      Pro
      Normal
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Die Welle vom Pro die du reingestellt hast ist vom 550, nicht vom 500
        • PitchOrDie
          • 13.10.2012
          • 216
          • René
          Ups, stimmt. Die vom 500er Pro sieht aber genauso aus.
          Die Welle vom 500 EFL Pro scheint dagegen dieselbe zu sein wie beim ESP. Da soll noch einer durchblicken...
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Die Welle vom Pro passt, ich habe sie selbst am ESP verbaut
            Ich hatte einen Paddel ESP und da war die Welle vom Pro deutlich kürzer..
            Auf meiner verbauten Welle steht 500EFL oben
            • wildcard
              wildcard
              Nabend!
              Die Welle vom Pro passt, man brauch nur paar Distanzscheibe (H50157). Hab einen HK 500 FBL Kit (baugleich zum ESP) aufgebaut und da die beiliegende HRW nicht ganz rund lief habe ich diese gegen eine vom Pro getauscht.
