Wie lange halten die Lager bei 450er?
  • igel99
    igel99
    ich bin noch etwas unerfahren weil Anfänger und wollte gerne wissen wie lange die Lager so bei T-Rex 450 halten, wann kann man von ausgehen bis die gewechselt werden müssen?
    Ich fliege keine 3D Kunstücke und der Heli ist in einem Scale Rumpf eingebaut.
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Wie lange halten die Lager bei 450er?
    Die halten normalerweise ewig, solange du nur normal rund fliegst.
    Ich habe noch nie eines getauscht seit 2009.
    Du solltest aber als Voraussetzung kurz vor dem Crash den Motor abschalten!
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Das kommt darauf an welche. Aber normalerweise merkst du das schon, wenn die fällig werden. Wenn alles normal läuft, musst du dich da eingeltich nicht gesonert drum kümmern. Bei mir sind bisher nur Motorlager verreckt (nach ~100-200 Flügen etwa.). Sonst waren sie entweder schon vorher hinüber, oder halten ewig.
      • igel99
        igel99
        Na das sind super Aussagen, danke Euch
        Dann habe ich etwas ruhe und Crash möchte ich nach Möglichkeit vermeiden so lange es geht und nicht eigener Verschulden ist.
        Deswegen bin ich sehr langsam nach und nach am üben bei jedem Flug etwas mehr
