Rex 700 DFC Dämpfergummis
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    #46
    AW: Rex 700 DFC Dämpfergummis
    Hab ich original auch nicht, trotz der vielen Flüge.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1237
      • manfred
      • �?sterreich
      #47
      Hab mal eben die CNC Fräse angeworfen und aus 6mm POM 2 Buchsen gefräst.(Genau genommen waren es 6-7 Teile bis die Passung stimmte, aber jetz ist es optimal)
      Jetzt brauch ich nur noch passende O-Ringe. (Die am Bild sind eine Spur zu klein.)
      Die Lynx Teile wären ja super, aber ich möchte nicht 10 Euro Versand für 2 POM Buchsen zahlen.
      Da hast du wohl Glück gehabt.
      Bei mir war das Problem der Außendurchmesser.
      Auf der Welle ist alles Spielfrei, aber im Zentralstück wackelt die ganze Geschichte.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        #48
        Die Original POM-Buchsen gingen saugend ins Zentralstück wie ich es von Align gewohnt bin. Bei vielen anderen auch. Kann mir nicht vorstellen dass es da Spiel geben kann.
        Marco
        Gruss Marco,
        • kobayashi
          kobayashi
          #49
          Sagtmal Leute,
          ist es so schwer hier ein wenig sachlich zu bleiben oder muss jeder gleich rumfatzen der sich hier auf den Schlips getreten fühlt.
          Der Feid des Guten war schon immer das Bessere, letztlich werden wir es bald genauer wissen.
          Fred hat sich ja jetzt welche gedreht (Sorry, die von mir waren schon weg) und Stephan66 hat auch nen Satz bekommen. Ich nehme an er wird nach erhalt und Test auch was dazu sagen.
          Ich hab bewusst mehrere Sätze geordert um eben nicht alleine zu probieren, sondern die Meinung von mittlerweile 3 weiteren Piloten dazu zu bekommen.
          Derweil kann mans hier doch etwas gechillter tönen lassen, oder?
          Grüße,
          Tom
          (den das Fuckwetter auch tierisch ankotzt)
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #50
            also ich fliege meinen 700er Rex einfach sehr gerne und das nicht gerade "zart". Vorallendingen macht er alles mit und das für einen "Stangenheli" aus einer Massenmanufactur.
            Aus eigener Erfahrung haben meine POM-Buchsen nach 50 Flügen Spiel bekommen, als ich sie zuvor mit dem beiligendem Fett gefettet habe. Jetzt mit den neuen ungefetteten Buchsen ist selbst nach 100 Flügen noch keinerlei Spiel festzustellen.
            Einfach ein klasse Heli, bretthart und mit den HV-Servos ne richtige geile Maschine.
            Carsten
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              #51
              Marco
              meine pom buchsen sind geschätzte 200 flüge drin, und sehe und merke keinen unterschied und er steht nicht 200 flüge in der vitrine.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #52
                Carsten
                Beim Heli bin ich voll deiner Meinung.
                Aber das beiliegende Fett ist ausschließlich für den Freilauf gedacht.(OneWayBearingGrease)
                Zum Fetten des Kopfes ,ob DFC oder FBL, verwende ich seit 10 Jahren das Robbe Präzisionsfett No.
                5532
                Spätestens alle 100 Flüge wird's dann erneuert.
                Gruß Charly
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  #53
                  Bisher habe ich bei einigen Align-Helis das Original beiliegende Align-Fett benutzt für die Köpfe. Das hält schon gut in den Drucklagern.
                  Das Robbe Präzisionsfett hatte ich früher auch benutzt mehrmals. Aber das ist dünner und wird immer zu schnell rausgeschleudert.
                  Jetzt benutzt ich immer das Castrol LMX Li-Komplexfett 2.
                  Das ist grün und hält besser als jedes andere Fett. Braucht man nie erneuern.
                  Kann ich nur empfehlen.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    #54
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #55
                      Danke für den Tipp
                      Austrocknen tut's auch nicht so wie das Robbe?
                      (spez. im Bereich Dämpfergummis od. POM)
                      Gruß Charly
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        #56
                        Das trocknet kein bisschen. Ich benutze das auch beim Reifenwechsel damit Stahlfelgen nicht am den Bremsscheiben festrosten.
                        So eine Tube hält Jahre.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • kobayashi
                          kobayashi
                          #57
                          Hab grad die ersten beiden Flüge mit dem Laos 800 und den Lynx Buchsen gemacht.
                          Weiter runter mit der Drehzahl geht nicht, bis 1400 merkt man auch keinen Unterschied. Man kann sich einbilden das der Heli insgesamt ruhiger steht.
                          Wo er bei 1000 manchmal noch leicht gewobbelt hat (bei kleinen Pitchstößen zb) ist da jetzt auch komplett weg.
                          Aaaber: Bei 1800 und Kraftfiguren geht der Heli deutlich präziser.
                          Bei Naseüber stoppen aus voller Fahrt mit ßberschlag wackelt nix mehr nach und er bleibt ohne aussteuern in der Spur. Ebenso beim Sägezahn mit heftigem gepitche superpräzise. Tictocs mit höherer Drehzahl sind auch total präzise.
                          Jetzt bin ich gespannt was die anderen Jungs nach den ersten Flügen dazu sagen und wie sich die Teile im Janis machen.
                          Nach den 2 Akkus wars mir dann auch zu kalt, der Frühling könnt sich gern von einer etwas schöneren Seite zeigen.
                          Nen kurzen Schock gabs Gratis als Uli Streich (Vario Vorbesitzer) gerade als ich am Turnen war mit seiner Bell in 7-10m Höhe über den Platz gebügelt ist. Der Sack kommt immer von hinten über Wald und Büsche, da kriegt man das nicht mit wenn man am fliegen ist.
                          Grüße,
                          Tom
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1237
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            #58
                            Heißt als zusammengefasst:
                            Für niederigere Drehzahl bringt es keine merkliche ßnderung, für hohe Drehzahlen durchaus sinnvoll.
                            ßhnliches kann ich mit meinen DIY Buchsen auch feststellen.
                            Aber was solls, die Lynx Teile sind auch schon bestellt.
                            • fred99
                              • 07.07.2003
                              • 1237
                              • manfred
                              • �?sterreich
                              #59
                              Meine Lynx Dämpfer sind gestern gekommen (Sonntag direkt bei Lynx irgendwo in Vietnam bestellt, Mittwoch erhalten, Wahnsinn!! Und auch noch billiger als aus D )
                              Meine Absolute Empfehlung. Meine DIY haben sich ähnlich wie die Originalen verhalten. Aber die Lynx sind der Hammer. Der Spurlauf war noch nie so messerscharf.
                              Flugverhalten präziser und direkter.
                              Mal schauen wie haltbar sie sind. Wenn das auch noch passt, kommen nur noch die rein. (Drehzahl 1700Upm)
                              Die HT Ninja Blades vom Blattschmied knattern jetzt so richtig in die Kurve.
                              • Jogi2009
                                Gesperrt
                                • 22.08.2009
                                • 96
                                • Joachim
                                #60
                                bitte um link von den teilen .-))
                                gruß jogi
