T-Rex 500 EFL Pro: Freilaufbuchse tauschen
  • Doomgiver
    • 25.02.2013
    • 110
    • Heiko
    • Kiel
    ich habe eine Frage zur Freilaufbuchse des 500er Rex. Meine hat sich etwas gelockert, weswegen ich sie rausnehmen, und neu einkleben will. Hab mir jetzt auch eine entsprechende Vorrichtung gebaut bzw. bauen lassen.
    Ich habe bei der Buchse aber keine Angaben gefunden, von welcher Seite man da (vorsichtig) drauf hauen darf. Gibt das da wirklich keine entsprechende Vorschrift?
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    AW: T-Rex 500 EFL Pro: Freilaufbuchse tauschen
    Ich habe mir eine Konstruktion aus passenden Nüssen aus dem Ratschekasten zusammengebastelt und dann den Freilauf im Schraubstock aus- und wieder eingepresst.
    Noch besser geeignet ist eine Säulenbohrmachine.
    Arne
    • philoat
      • 22.09.2013
      • 623
      • Bernhard
      • Salzburg
      nimm eine Nuß aus dem Ratschensatz welche genau auf das Freilauflager passt - die andere Nuß muß größer sein. Spann alles in einen Schraubstock ein und drehe so lange bis sich das Lager auspressen lässt. Das neue Lager wird dann in umgekehrter Reihenfolge wieder eingepresst. Das Lager ist nicht verklebt.
      Bernhard
