450 DFC Vertikales Spiel am Blatthalter
5of9Stichworte: -
Julius 80
AW: 450 DFC Vertikales Spiel am Blatthalter
Hallo Florian.
Das Problem habe ich bei meinem in Mai 2013 gekaufte PRO DFC auch. Bei mir kommt das Spiel aus dem Lagersitz in den Blatthaltern. Habe schonmal versucht andere Lager mit etwas größerem Außenring zu bekommen. Erfolglos. Die Bohrungen in den Blatthaltern sind einfach zu groß gebohrt! Das ist aber auch das einzige was an dem Heli, zumindest bei mir, zu bemängeln ist.
Ansonsten ist das meines erachtens nach, wirklich passgenau was da aus Taiwan kommt.
Bin mal gespannt wieviele das Problem noch haben bzw. wie es behoben werden konnte.
Gruß aus dem Bergischen Land, Kai
5of9
Ich hatte bei meinem alten FBL Kopf in etwas das gleiche Spiel nur hald mit dem Unterschied, dass ich das dort akzeptabel finde, denn hier wird das Spiel einfach von den Anlenkungen "verteilt/aufgenommen(wie auch immer)"
Habe gerade meinen 3. Dfc-kopf fertig gestellt. Bei allen war das Spiel vorhanden. Fliegen tut es ohne Probleme :-)
5of9
Danke, dann werd ich ihn morgen wenigstens mal testen. Aber die größeren Köpfe haben das wohl nicht?!Zitat von Earthquake92 Beitrag anzeigenHabe gerade meinen 3. Dfc-kopf fertig gestellt. Bei allen war das Spiel vorhanden. Fliegen tut es ohne Probleme :-)
Wie ist die Langzeiterfahrung? Ausgeschlagene Pfannen nach 10 Flügen oder so!?
Bei meinem 600er Rex war alles fest, ist ja der gleiche Kopf wie beim 550er. Mein 450 Pro Dfc hatte letztes Jah mehrere Hundert Flüge gemacht ohne das ich mal was tauschen musste.
Und wie gesagt, ich bau jetzt den insgesamt 3. Dfc-kopf an nem 450er zusammen (450 Dominator) und auch hier ist das Spiel vorhanden. Bei meinem Kumpel ist es genau das gleiche und auch er hat keine Probleme damit.
Julius 80
Kann auch nur bestätigen daß der Heli damit gut fliegt. Währe ohne wohl besser aber Verschleiß der Kugelpfannen oder anderswo kann ich nach 220 Flügen auch nicht feststellen.
Hab ihn jetzt gut 300 Flüge drauf und immer noch die ersten Kugelpfannen und sonst nix getauscht. Spiel hab ich aber keines, weder am 450er,550er 600er DFC.
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
5of9
Also nachdem er gestern 30min mit dem neuen Kopf in der Luft war bin ich soweit zufrieden. Kann keine Verschlechterung zum alten Kopf erkennen.
Schon erstaunlich, die Blätter kann man über 1° von Hand drehen ohne Servobewegung und trotzdem fliegt er auf der Stelle, somit vor allem ein Lob an mein BeastX!
Gruß Florian
Das Beast kann aber auch kein Spiel ausgleichen
Wohl eher der Zentrifugalkraft zu verdanken!?
Aber gut wenn er fliegtViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Servus zusammen,
seit Ihr wirklich sicher das die Ursache für das Spiel wirklich die zu großen Bohrungen für die Lager in den Blatthaltern sind?
Ich hab gerade etwas anderes bemerkt:
wollte die Drucklager am 450er fetten und hab die alte Blattlagerwelle mit einer neu bestellten verglichen. Die Länge unterscheidet sich im Bereich von 3/10mm.
Da die Welle dann über die äußere Drucklagerschale hinausragt führt dies zu axialem Spiel.
Es bleibt auch bei Verschraubung eine Lücke zwischen Lager und Unterlegscheibe.
Hab das testweise kurz verbaut und danach kann ich auch die Blatthalter wie zu erwarten auch auf und ab bewegen.
Hab die Länge der Welle nun angepasst so das diese bündig mit dem Drucklager abschliesst, alles verbaut und jetzt ist es perfekt.
Beim anpassen der Länge sollte man aber nicht zuviel wegnehmen den sonst kann das Drucklager durch anziehen geklemmt werden.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen kann ja sein das es nicht bei allen die gleiche Ursache hat.
Schönen Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
die blattlagerwelle kann sich im betrieb mit der zeit etwas längen, hatte ich auch schonmal.
so eine würde ich allerdings nicht weiterverwenden- was sich längt wird auch dünner, das ganze ist dann nicht mehr weit von materialernüdung weg. bei sowas am besten ne neue einbauen. das spiel kommt meistens aus den kugellagern der blatthalter selbst, die sind halt nicht so dolle. mit der geänderten blattlagerwelle funktioniert die ganze nummer deutlich besser, da nun die drucklager zwischen den beiden kugellagern sitzen, wodurch die zugkräfte gleichmäßiger auf beide seiten verteilt werde, das schohnt auch die kugellager !
