Probleme Umbau 500E => 500DFC / Gestänge?
  • key2
    key2
    ich wollte meine Rex500E jetzt auf DFC umbauen und stoße gerade auf ein Problem, bei dem ich mal Eure Hilfe bräuchte. Das hier ist die Situation:
    Ich kriege bei Servomitte einfach keine 0°-Pitch hin. Ich habe gelesen, das ich das Gestänge weiter zusammendrehen muss, aber soweit kann ich das nicht reindrehen. Da fehlt noch einiges. Es ist das Original Gestänge vom 500E.
    Hat der DFC ein anderes - viel kürzeres- Gestänge?
    Kann ich das Gestänge so am Servoarm lassen, oder sollte ich das für DFC-Fliegen weiter innen am Servoarm anbringen? Es steht so nicht senkrecht".
    Andreas
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Probleme Umbau 500E => 500DFC / Gestänge?
    DFC Kopf für den Trex 500 erfahrungen - RC-Heli Community
    schau mal hier
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      Wenn Du die Gestänge nicht weiter eindrehen kannst, solltest Du die vorhandenen Gestänge kürzen und das Gewinde verlängern, alternativ kürzere Gestänge bestellen.
      Das Gestänge am Servoarm solltest Du weiter innen anbringen, eine kürzere Hebellänge kommt der Servoauflösung zu gute und entlastet das Servo.
      Gruß Ralf
      Flugort: bei Neumünster
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Hast du eine kùrzere Hauptrotorwelle verbaut? Dann muss die Taumelscheibe weiter nach unten!
