Vibrationsanalyse T-Rex 700 DFC Heckrotor
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    Moin!
    Habe bei meinem ca 30 Flüge altem T-Rex 700 DFC mal eine Vibrationsanalyse durchgeführt, da beim letzten Check aufgefallen ist, dass die original Heckblätter beide an der Wurzel angebrochen sind!!!
    Ohne jeglichen Feindkontakt.
    Die Analyse lief komplett ohne Blätter an 6S mit 1385 U/min.
    Man sieht einen Peak beim Heckrotor. Ist dieser Wert besorgniserregend?
    Wie sind eure Erfahrungen und was könnte das sein?
    MfG
    Sebastian
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    AW: Vibrationsanalyse T-Rex 700 DFC Heckrotor
    Hallo!
    Bei meinem 700er war die Bohrung in der Heckrotornabe schief gebohrt!
    Nach dem Festziehen der Madenschraube hat sich der Rotorkreis des Heckrotors um ca. 10 mm hin und her bewegt!!
    Nach Neukauf einer Rotornabe Version V2 war alles OK!
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Der Wert ist völlig im grünen Bereich. Mach mal mit Blättern aber pass auf bitte
      Eine kleine Rest-Unwucht oder ein Amplitude von einem Lager wird man immer haben. Als grober Anhaltspunkt ist in Ordnung was unter der Linie bleibt.
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Alles was unter dem gelben Strich ist, ist in Ordnung.
        Carsten
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hi Sebastian,
          Mit welcher Drehzahl fliegst du denn im Normalfall?
          Du solltest die Messung auch in diesem Bereich durchführen.
          LG Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            Normal so 2000-2150
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Eben, da bist dann in einem ganz anderen Bereich.
              Am besten einen Helfer der den Hubschrauber ordentlich hält und Heckgestänge aushängen und dann auf Flug Drehzahl hoch drehen lassen.
              Finger aber am Motor aus Schalter lassen.
              Dann siehst du was wirklich los ist.
              LG Hans
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                So...hier ein Update....habe den Heli mal mit "Kampfdrehzahl" laufen lassen..
                Ist schon etwas unheimlig so auf dem Schreibtisch ;-)
                Hier das Vib-Log dazu.
                Nichts wildes oder?
                Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2014, 09:33. Grund: Neues Bild
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  alles gut, da ist nichts drauf zu sehen was nach Vibrationen aussieht.
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    Ist harmlos, weit unter der gelben Linie.
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Bist du dir sicher, dass die Blätter "angebrochen" waren? Oder waren es eher Risse im Lack?
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        jup...die liessen sich heftig biegen.....also nicht nur der Lack.
