T-Rex 250 + Microbeast 3.0.8 Heli schaukelt):
  • phlstar237
    • 06.01.2014
    • 114
    • Philipp
    • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
    Guten Abend,
    Bin seit gestern stolzer Besitzer eines T-Rex 250 mit Beast org Regler.
    Nun habe ich das Beast eingestellt und optisch runtergekriegt erst Flug dachte ich mir wie steht gut in der Luft nach peitsch geben ablassen schaukelt sich der heli so auf das er fast nicht mehr steuerbar ist.
    Das Heck rastet super ein.
    Geschmiert Nichteinhaltung alles sowie auf leichtgängigkeit geprüft
    Alles probiert jetzt habe ich die blättere inwendig gelockert Hofe hilft und MB Settings.
    Bei zyklische besitze ich eine blaue LED
    Alle Potis runtergedreht.
    Mit freundliche Grüßen und großen Dank
    phlstar237
    G700C, Brain, HW130
    HD502, Brain, HW100
    G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-Rex 250 + Microbeast 3.0.8 Heli schaukelt):
    Sag mal was zur Drehzahl am Hauptrotor.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • phlstar237
      • 06.01.2014
      • 114
      • Philipp
      Nicht gemessen kann nur sagen 80-75-70-75-80 an einer Futaba FF7
      G700C, Brain, HW130
      HD502, Brain, HW100
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Das hilft jetzt wenig weiter. Grundsätzlich würde ich bei dem von Dir geschilderten
        Problem auf zu wenig Kopfdrehzahl tippen.
        Torsten
        • phlstar237
          • 06.01.2014
          • 114
          • Philipp
          Flugparameter :
          A /
          B normal
          C Mittel
          D Hoch
          E 2
          F niedrig Invertiert
          G normal
          H aus
          Was sollte der kleine an Drehzahl besitzen?
          Schwebeflug steht er ja grundsätzlich gibt man Pitcairninseln nimmt pitch bisschen Weg schaukelt er sich richtig auf.
          Zuletzt geändert von phlstar237; 05.04.2014, 20:42.
          G700C, Brain, HW130
          HD502, Brain, HW100
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            .... gibt man Pitcairninseln nimmt pitch bisschen Weg schaukelt er sich richtig auf.
            Kannst Du das bitte mal in einer Sprache schreiben, die ich verstehe?
            Torsten
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1309
              • Heiner
              • Spielberg
              Dreh mal Poti 1 zurück, so auf 8 Uhr (9 Uhr ist 0-Stellung).
              Schau mal Hier:
              Häufige Fragen und Fehlerbeseitigung - BEASTX Wiki
              oder hier, wenn es in Englisch für dich einfacher ist:
              Help:FAQ - BEASTX Wiki
              Gruß Heiner
              • phlstar237
                • 06.01.2014
                • 114
                • Philipp
                Sorry das ipad macht was es will gibt man pitch steht er noch sauber nimmt man zügiger pitch weg fängt er an sich richtig hart an aufzuschaukeln und schaukelt über roll Nick und zwar nicht wenig aber das Heck steht weiterhin wie ne 1.
                http://www.directupload.net/file/d/3583/67r48vha_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s7.directupload.net/images/140405/temp/67r48vha.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
                Zuletzt geändert von phlstar237; 05.04.2014, 21:11.
                G700C, Brain, HW130
                HD502, Brain, HW100
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  Ja, wie Heiner schon geschrieben hat, Poti 1 zurückdrehen am Beast.
                  • phlstar237
                    • 06.01.2014
                    • 114
                    • Philipp
                    Drehzahl und Poti 1 auf 8-9 Uhr stellen... Hoffe dann ist es weg :p
                    Welche Drehzahl ist für den kleinen angebracht? RPM?
                    G700C, Brain, HW130
                    HD502, Brain, HW100
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1309
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      Ab 3800 RPM mach es erst Sinn.
                      Gruß Heiner
                        Ich fliege ihn mit vstabi im vgov und habe bestes log ever ever und ever. Drehzahlen sind 3600/3800/4000rpm 13°pitch und er geht Wie Teufel. Der Standard Regler ist totale beeeeep. Weil das bec linear und nicht getaktet ist. Allein schon deswegen schüttelt es ihm und er hält keine Drehzahl. Daher habe i zB yge18 verbaut.
                        Beim beast wie gesagt Poti 1 und 2 von der Mitte leicht ins Minus. Poti 1 mehr ins Minus als Poti 2
                        • phlstar237
                          • 06.01.2014
                          • 114
                          • Philipp
                          Allen meinen rexen YGE drinnen bis auf den gut den besitze noch nicht lange..
                          Werde es gleich mal probieren bzw erfliegen
                          G700C, Brain, HW130
                          HD502, Brain, HW100
                          • phlstar237
                            • 06.01.2014
                            • 114
                            • Philipp
                            War nun zwei Akkus fliegen aber keine Besserung: ( dreh ich poti 1 hoch fängt er schon beim abheben an zu schaukeln das nicht wenig Drehzahl mittweile 100-95-90-95-100 und ca 3800-3900 RPM.
                            Dreht man den Poti runter wird es zunehmend besser aber schaukelt sich sogar bei 7 Uhr noch am aufschaukeln: (
                            Steh ich wirklich am Ende meines Wissens
                            Zuletzt geändert von phlstar237; 06.04.2014, 09:51.
                            G700C, Brain, HW130
                            HD502, Brain, HW100
                            • phlstar237
                              • 06.01.2014
                              • 114
                              • Philipp
                              Nun habe ich das in den Griff bekommen.. Kugelköpfe ein Loch nach innen versetzt geht gerade so auf setup nochmal gemacht. Alles sauber eingestellt gefettet konnte nun auch den poti 1 wieder aufdrehen.. Nun macht das Teil mächtig Spaß 3800 rpm am Kopf Macht richtig Laune noch paar Feinabstimmungen das Teil läuft .. Bin sehr zu frieden.
                              Danke für eure Tipps !
                              G700C, Brain, HW130
                              HD502, Brain, HW100
