t-rex 500 esp microbeast ar8000 einstellproblem
  • fliegerfred
    fliegerfred
    Hallo!
    Wer kann mir beim einstellen eines T-rex 500 ESP helfen
    microbeast und ar8000
    ich bekomme die taumelscheibe nicht eingestellt
    und ich bin mir nicht sicher mit der Belegung von der Kabellage microbeast und ar8000
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: t-rex 500 esp microbeast ar8000 einstellproblem
    moin,
    die belegung geht doch ganz klar aus der anleitung hervor. wichtig ist auf jeden fall den ts mischer in der funke auf H1 oder 1 Servo zu stellen.
    gruss guenni
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Es kann sein das du im Microbeast Menü die Taumelscheibe reversieren musst...
      • HansKoeln
        • 22.09.2011
        • 89
        • Hans-Joachim
        • Köln-West
        In der Funke muss die TS 120° haben.
        Reversierung dort nicht ausgeschlossen.
        Dort steht dann
        Nick +60
        Roll +60
        Pitch +60
        Zur Reversierung dann auf -60 stellen,was du halt brauchst.
        So mach ich das immer.
        Blade450FBL
        Blade450QX
        E-Novation 3000
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Seit wann denn?
          Im Sender H1 oder 1 Servo einstellen, weiss nicht wie das bei Spektrum bezeichnet wird!
          Deine +/- 60 gibt's dann nicht, da der TS-Mischer wegfällt!
          Die TS wird im Beast gemischt, daher dort auf 120° TS stellen!
          Grüsse Robert
          • HansKoeln
            • 22.09.2011
            • 89
            • Hans-Joachim
            • Köln-West
            Oh sorry,genau anders rum!!
            FBL und Paddel können zu Verwirrung führen
            Blade450FBL
            Blade450QX
            E-Novation 3000
            • fliegerfred
              fliegerfred
              ganz herzlichen dank für eure Teilnahme und die guten Tipps
              war einfach noch zu früh für mich mir solch einen Hubschrauber zu holen
              komme nicht damit klar versuch erst mal noch etwas zu lernen
              dann versuche ich es später noch mal
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Hi Fred,
                Du musst Dich nur ganz stur an die Anleitung halten! Echt Wort für Wort lesen und umsetzen, dann klappt das 100%. Es gibt nicht viele Anleitungen, die so gut sind wie die vom Beast.
                Zu Deiner Frage:
                Schau mal auf Seite 16 der Anleitung, dort müsste stehen wie Du einen Spektrum Empfänger anschließt.
                • fliegerfred
                  fliegerfred
                  das begreife ich ja
                  ich war auch schon in jeden der Menüs drin
                  aber ich weiß nicht
                  was ich in den einzelnen Menüs einstellen soll
                  und ob es dann richtig ist
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Es ist doch alles genau beschrieben... Schau in der Mitgliederkarte, vlt wohnt jemand in deiner Nähe der dir helfen kann...
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Zitat von fliegerfred Beitrag anzeigen
                      aber ich weiß nicht
                      Hmm, dann wird es schwierig, denn es steht zu jedem Menü explizit dabei, das Du einstellen sollst.
                      Schau mal ob du ein Video Von Heliernst findest, vielleicht gibt es ein solches über die Enistellung des Beast
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Vielleicht findest hier was -->> microbeast einstellvideo deutsch - YouTube
                        Grüsse Robert
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          So habe ich es gemacht:
                          Menüpunkt H: Servohörner im 90Grad Winkel aufgesetzt und dann die Taumelscheibe mit Taumelscheibenlehre waagrecht eingestellt (Gestängelängen angebpasst)
                          Menüpunkt I: auf 120 Grad
                          Kontollieren ob die Servos richtig laufen, sonst am Sender revisieren
                          • fliegerfred
                            fliegerfred
                            erst mal nochmals herzlichen dank für eure Hilfe
                            desjo mehr ich einstelle desjo mehr Fehler habe ich
                            jetzt gehen die roll servo statt rechts und links hoch und runter
                            ich sitze schon drei tage dran bekomme das microbeast nicht eingestellt
                            mir qualmt der Kopf ich höre heute erst mal auf
                            • corruba
                              • 14.05.2011
                              • 1023
                              • Benjamin
                              • Burgenland
                              Welche Fernsteuerung hast du? Vlt hat jemand die selbe und kann seine Sendereinstellung posten
