Trex 500esp driftet mit einmal stark nach links weg
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Hab grad ein problem, wenn wes überhaupt eins ist.
    Mein Trex 500ESP Paddel war heut schon 6mal in der Luft.
    Und das bei wind. Der Heli lag super in der Luft und konnte ihn richtig jagen.
    Jetzt bin ich weitere 2 Akkus fliegen gewesen und promt will er direkt nach dem abheben nach links. Kann das sein das der Wind jetzt einfach mehr von rechts drückt und es mir nur nicht auffällt das der wind leicht stärker geworden ist, oder kann sich da von jetzt auf gleich mal was verstellen?
    Ich muss sagen ich packe den heli immer nach dem Flug in meine 500er Align Tasche. Aber paddel sind fest und ehr unwarscheinlich das sich diese verstellen.
    Servo hab ich auf leichten druck ausüben geprüft, ist auch i.o
    werd nachher wenn gegen abend der wind nachgelassen hat nochmal schauen. Aber bin einfach zu neugierig momentan.
    Deshalb frag ich euch mal
    Klar es ist ein Paddel und der geht immer leicht nach links, und gegensteuern muss man erst recht extrem wenn wind herscht, aber er steuert extrem nach links weg.
    und das hatte ich bisher noch nie gehabt. Vorallem von einem flug auf den anderen. Bin beim letzten flug ja noch sauber und ohne jegliche probleme gelandet
    Zuletzt geändert von KalleS; 13.04.2014, 15:38.
    Protos Max V2, Synergy N7
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    AW: Trex 500esp driftet mit einmal stark nach links weg
    Also auch bei windstille unverändert. Raff ich nicht. So ein Rollservo kann sich doch nicht von eine minute auf die andere selbst verstellen, oder?
    TS ist auf jedenfall minimal nach links geneigt.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Hast du vielleicht aus Versehen die Trimmung am Sender verstellt?
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
        Servus
        nein dachte ich auch schon, aber das würde ich ja sehen, stehen alle Trimmwerte auf null!
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          klar ich könnte das jetzt mit der TS-Lehre neu einstellen, aber eine Ursache muss es ja dafür geben.
          Wie sagt man so schön, behandle die diagnose, nicht die symptome!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            du meinst wahrscheinlich "behandle die Ursache..."
            stehen denn deine Servo Arme alle rechtwinklig zur TS?
            Werner
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              Werner
              Lach, komme aus dem Medizinischen!
              eben nicht! Das linke Rollservo geht etwas tiefer. Nur war ja vorher nicht
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                hast du evtl. die Servomitten (Subtrim) verändert?
                • KalleS
                  • 28.05.2013
                  • 743
                  • Mario
                  • Kreis Warendorf
                  nein, garnichts. Super flug gehabt, traumhaft gelandet heli eingepackt, Sender aus... ab heim akkus laden. Stunde später wieder raus und schon driftet er weg. Keine plan!
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    wie auch immer, die Taumelscheibe musst du wieder gerade stellen. Die Subtrim Werte würde ich mir mal notieren. Fall sich ein Servo nochmal "von alleine" verstellt kannst du überprüfen ob der Subtrim noch gleich ist. Wenn sich danach dasselbe Servo nochmals verstellt (bei gleichem Subtrim) würde ich das Servo austauschen.
                    Werrner
                    • KalleS
                      • 28.05.2013
                      • 743
                      • Mario
                      • Kreis Warendorf
                      Danke Werner, das ist mal ein Wort!
                      dann werd ich das mal machen und hoffen das es nichts gravierendes ist!
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Oder mal probieren ob dein Servo nicht intern einen Zahn verloren hat und ein Stück ßbergerutscht ist. Hatte ich mal bei einem 250er, war bei der Prüfung von Hand fast nicht zu bemerken
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Solange ich die Ursache dieser Mysteriösen Servoverstellung nicht kenne, würde die Maschine bei mir keinen Millimeter in die Luft gehen.
                          Aber das muss jeder selber entscheiden...
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            schau ich heut nach der arbeit gleich mal nach!
                            • armin62
                              • 06.01.2012
                              • 157
                              • Armin
                              • Lengerich/Westf.
                              Vielleicht ist auch das Servohorn nicht richtig festgezogen bzw. die Schraube hat sich gelöst, oder die Verzahnung hinüber.
                              Armin
                              VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
