Heckblätter 600E Pro FBL
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Hallo ich habe einen 600E Pro FBL,
    Original waren die H60128T-1 mit 95mm drauf jetzt habe ich aber nur noch die HQ0900C mit 90mm gefunden.
    machen die 5mm so viel aus oder kann ich die 90mm schon nehmen?
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    AW: Heckblätter 600E Pro FBL
    Hat mir da nicht schnell einer eine Antwort?
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Du wirst mit den 90ern mehr Drehzahl brauchen damit das Heck hält... probiers einfach aus
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Die 90 mm sind für den 550er, die kannst am 600er PRO vergessen.
        Hast du einen DFC Kopf?
        Wenn ja dann 95er, wenn nicht kannst auch 105er fliegen.
        Ich fliege an meinen PRO's seit kurzen die 105er von SAB.
        Die sind besser als die altgedienten Align 105er.
        MfG Christian
        • guenniwende
          guenniwende
          hallo,
          ich würde auf jeden fall für einen 600er heli 95mm heckblätter nehmen.
          gruss guenni
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            An meinem 600er habe ich 105er vom Blattschmied/Helitec drauf.
            Kann ich nur empfehlen!
            • Häbbe
              • 03.11.2009
              • 278
              • Herbert
              • Ringingen
              Danke, ich werde einfach die von meinem 700er mal probieren.
              Danke für eure schnellen Antworten, ihr seid klasse!
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Berichte doch bitte, wie die Sache nun ausgegangen ist.
                • Ohne
                  • 20.12.2011
                  • 435
                  • Ralf
                  Kommt doch ganz auf die Drehzahl und Flugstil an.
                  Bei 1700 dreht der Heli bei den originalen Blättern bei Vollpitch ganz leicht raus . Bei 1800 macht er das nicht mehr.
                  D.h bei den 90 er Blättern muss man mindestens 2000 Headspeed drauf haben. Und dann kommt es auch schon schon mal auf den Flugstil an. Bei 3D macht das keinen Sinn.
                  Gruß Ralf
                  McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
