Welchen Regler habt ihr im 550er Rex
  • andi-
    andi-
    Welchen Regler fliegt ihr im 550er Rex?
    Hintergrund der Frage ist dass ich einen 550er V2.2 habe und Gestern die Iisi Telemetrie eingebaut habe.
    Heute beim Fliegen stellte sich raus dass bei Vollpitch 121 Ampere Spitze fliessen (kurzzeitig)
    Im normalen Rundflug genehmigt er sich um die 35 Ampere.
    Eingebaut habe ich den Roxxy 9100/6, mit 100A Dauer und 120A kurzzeitig.
    Letztes Jahr ohne Probleme geflogen,muss ich mir Gedanken machen ob der Regler reicht?
    Motor ist der 600MX.
    AW: Welchen Regler habt ihr im 550er Rex
    Ich hatte den yge 120lvk drin. Das langt locker
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich hatte im ESP (Trainer) auch lange den 9100-6 drinnen, in der Hughes auch mit ESP fliegt der heute noch mit dem 9100-6.
      Wichtig ist dass der Regler im Luftstrom ist und gekühlt wird dann passt das schon.
      Ist wirklich ein guter Regler zu einen fairen Preis. lediglich das BEC ist ab einem 550er zu schwach, aber da gibt's ja genug Alternativen (z.B. Keto BEC).
      MfG Christian
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        "Letztes Jahr ohne Probleme geflogen"
        Hat sich seitdem dein Flugstil /können. Geändert ?
        So ist es mir damals auch mit dem 550 gegangen.
        Supercombo mit Jazz 90 gekauft. Alles gut. Nach einem Jahr wegen dem Regler 2 mal runter gekommen :-(
        Danach Jive 120 rein und alles war gut.
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
          • 5180
          Nimm den Kontronik 100LV . Dann haste Ruhe .
          Mit dem habe ich auch schonmal Spitzen von 215 Ampere geloggt .
          • raffnix
            raffnix
            Hatte auch den Roxxy drin. Ging auch ein Weile gut, bis fliegerisch mehr dazu kam.
            Seither Jive 80 Lv. Keinerlei Probleme.
            Kann ich nur empfehlen.
            Christian
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1958
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Würde eine Jive 100 LV einbauen. Da bist Du beim 550er auf der gut Seite
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                Jive 100 LV
                Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
                Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
                • andi-
                  andi-
                  Bec ist eh Mist von dem Roxxy hab einn externes dran hängen.
                  Flugkollege hat mir auch zum 120er Jive geraten,na da werd ich mal nach einem gebrauchten Ausschau halten.
                  • andi-
                    andi-
                    Ihr sagt 100er Jive hält der so viel mehr aus als ein 100A Roxxy?
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Er hält nicht einfach nur mehr aus,sondern das Anlaufverhalten die Einstelerei im Jive,sucht einfach seines gleichen !
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                        Heli Jive
                        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                        • Simon81
                          • 28.11.2009
                          • 533
                          • Simon
                          • Stuttgart
                          Hab beide schon in meinen beiden 550er für jeweils 200 Flüge geflogen. Betreibe den Roxxy mit externem BEC und am V-Stabi Governor. Regelt so für mich im direkten Vergleich besser als der Jive (Flugstil Basic 3D). Hab den Roxxy bisher selbst mit minutenlangen TicToc-Versuchen bei schlechtem Pitchmgmt. nicht klein bekommen. Hab deshalb jetzt nach Reduktion auf einen 550er den Jive verkauft.
                          Externes BEC ist beim Roxxy halt Pflicht. Wenn Du mit dem Regler in Richtung 3D gehen willst, dann mit externem FBL-Governor.
                          Simon
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            Hatte einen Jive 100lv mit einem Pyro 600 verbaut - wirklich eine super combo fürn rex. Und bis knapp 200A keinerlei probleme. Wichtig ist nur ausreichend kühlung!
                            Vg
                            Tom
                            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2774
                              Ich betreibe den YEP 100 am V-Stabi Gov mit dem Scorpion 4025-1100 V3 - -geht auch wenns mal härter wird...
                              Ext. Jeti S-Bec natürlich
