T-Rex 450 Pro DFC Kugellagerset?
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen,
    zur Vorsorge wollte ich gerne an meinem Rex einige Kugellager tauschen.
    Insbesondere im Heckgetriebe sind davon ja einge verbaut.
    Leider gibt der Partfinder oft nur den kompletten Getriebekasten vor, was ja nicht unbedingt Sinn der Sache ist wenn man nur ein paar Lager davon tauschen möchte.
    Gibts eine allgemeine (auch inoffizielle?) Liste der Lager, die am 450 Pro DFC verbaut sind?
    Taugen die Lager vom HobbyKing etwas oder woher nehmt ihr eure?
    Ridge
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1309
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: T-Rex 450 Pro DFC Kugellagerset?
    Hat der Pro DFC nicht das gleiche Heck wie der normale Pro?.
    Hier ist zumindest der Partfinder für den Pro mit allen Einzelteilen.
    T-Rex-450Pro - www.live-hobby.de
    Gruß Heiner
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      Das Heck ist gleich ja.
      War auch im Ursprung ein Pro, der dann auf DFC umgebaut wurde.
      Der Partfinder ist deutlich besser als der von Robbe, vielen Dank
      Erfahrungen mit HK-Lagern hast du nicht oder?
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1309
        • Heiner
        • Spielberg
        Mit HK-Lager habe ich nicht so tolle Erfahrung gemacht.
        Meine letzte Bestellung habe ich hier gemacht und bin sehr zufrieden.
        Gruß Heiner
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          Der Shop ist ziemlich gut sortiert und die Preise absolut akzeptabel! Dankeschön!
          Drei Kugellager konnte ich dort allerdings nicht finden und glaube, die sind auch etwas spezieller.
          Vielleicht weiß da noch jemand was?
          Code:
          HerstellerNr	Code		Maße		Anzahl	Beschreibung
          HS1222T 	MR74ZZ 		4x7x5x2.5mm	2	Heckschiebehülse innen
          H45R002XXT 	F4-8M Axiallager		2	Hauptblatthalter außen
          H15R001XXT	681ZZ-d2 	2x4.5x2mm	4	DFC Anlenkung
          Die anderen Lager, die ich beim Pro DFC in der Explosionszeichnung gefunden habe sind im ßbrigen:
          Code:
          H45042 		MR84ZZ 		4x8x3mm		1	Gummilagerbock für Starrantrieb
          HS1032T 	MR84ZZ 		4x8x3mm		2	Hauptblatthalter innen
          HS1031T 	MR83ZZ 		3x8x3mm		2	Heckhalter Zahnrad Vertikal
          HS1031T 	MR83ZZ		3x8x3mm		2	Heckrotorwelle
          H25061T 	MR63ZZ 		3x6x2.5mm	2	Heckblatthalter innen
          		MR52ZZ 		2x5x2.5mm	2	Heckschiebehülse Arme
          HS1033T 	MR52ZZ 		2x5x2.5mm	2	Heckblatthalter außen
          H60106T		MR106ZZ 	6x10x3mm	2	Heckhalter Zahnrad Horizontal
          H60106T		MR106ZZ 	6x10x3mm	2	Heckgetriebekasten
          HS1028T 	685ZZ 		5x11x5mm	2	Hauptrotorwelle
