straffer Nachlauf nach HRW wechsel
  • Heiner85
    Heiner85
    Hallo Ihr Lieben,
    habe zum Ostersonntag den Heli eingebombt.
    Jetzt habe ich die HRW gewechselt und der Nachlauf ist straffer als mit der alten HRW.
    Ist euch sowas nach dem Wechsel der Hauptrotorwelle auch schon aufgefallen?
    Drehen lässt sich der Rotor mit einem Finger nur läuft er dann nur ein kurzes Stück nach.
    LG Hannes
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2440
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: straffer Nachlauf nach HRW wechsel
    Prüf mal den Freilauf, wie gut der noch ist.
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      Tipp:
      Die Lager der HRW gleich mit wechseln. Kosten nur ein paar €, erspart aber viel Zeit und
      ßrger, besonders bei einer Suche nach unerklärlichen Vibs.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Zitat von TeaRex Beitrag anzeigen
        Tipp:
        So ist es
        • Heiner85
          Heiner85
          Danke für eure raschen Antworten.
          Mit der alten HRW ist ja alles bestens. Da läuft alles perfekt nach. Mach ich dann die neue rein ist der Nachlauf sehr kurz.
          Es ist egal ob ich mit oder ohne Ritzel bewege.
          Kann es normal sein, das es durch Fertigungstoleranzen zu solchen Phänomenen kommt?
          LG Hannes
          • Heiner85
            Heiner85
            Kleiner Nachtrag :-)
            Ich hab alles nochmal durchgeschaut und habe nur die TS ohne Befestigung an den Blatthaltern gelassen. Damit lief der Kopf lange nach. Dann die Blatthalten wieder an der TS befestigt und es lief wieder kürzer nach.
            Wenn ich dem Kopf einen kräftigen Schubs gebe läuft er in etwa 1-2 Umdrehungen nach. Ist das zu wenig oder ist das genug Nachlauf?
            LG Hannes
            • Heiner85
              Heiner85
              Hallo Ihr Lieben,
              wäre es möglich das jemand mal seine DFC Taumelscheibe testet ob der obere Teil alleine lange nachläuft oder schnell zum stehen kommt.
              Wäre mir wichtig, da ich evtl. eine neue Taumelscheibe besorgen müsste.
              Danke schonmal im voraus :-)
              LG Hannes
              • joshman
                joshman
                Guten morgen hannes.
                Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher ob es an deiner ts liegt. Wann hast du die das letzte mal geölt?
                Bei mir kam es schon öfters vor,daß das hzr am rahmen geschliffen hat und hatte dann dieses stramme verhalten. Ich hab dann soweit möglich noch eine messingscheibe zwischen unteren lagerbock und hzr zwischengelegt.
                Gruß sascha
                • Heiner85
                  Heiner85
                  Hallo Sascha,
                  ich werde mir mal den Abstand genauer ansehen. Die Taumelscheibe habe ich einmal nach dem Wechsel der HRW geölt, danach ist es jetzt etwas besser.
                  Wie lange läuft denn dein Rotor nach wenn Du ihn ohne Blätter anschubst?
                  LG Hannes
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Es muss ganz leicht zu drehen gehen, ist ja ein Lager.
                    Kann man sich in etwa so vorstellen als wenn man eine Fahrrad Felge an der Achse festhält und dreht, läuft nur eben nicht ganz so gut nach.
                    Bei einem kräftigen Schubs macht der schon ein paar Umdrehungen.
                    Wenn du die alte HRW einbaust gehts wieder leicht?
                    Ich habe für dich mal zwei Videos gemacht, vieleicht hilft dir das ja:
                    MVI 0332 - YouTube
                    MVI 0333 - YouTube
                    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                    • Heiner85
                      Heiner85
                      Super :-) Danke Dir :-)
                      So war es auf keinen Fall.
                      Hab jetzt nochmal alles zerlegt. Den Freilauf nochmal etwas gefettet und die TS mir Dry Lupe behandelt. Bei Ader TS hat's auf jeden Fall nicht am falschen ßl gelegen. Da war keins mehr dran ;-) Jetzt läuft's wieder ganz sauber und ruhig nach :-)
                      Mit Blättern hab ich es noch nicht probiert aber auch ohne Blätter läuft's jetzt gut nach :-)
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Wenn die Taumelscheibe nur mit ßl läuft, ist wahrscheinlich das Lager kaput. Das Kugellager ist geschlossen und mit Fett dauergeschmiert, das braucht kein ßl. Beim Einbomben bekommt der äußerere Ring der TS aber leicht einen Schlag und dann klemmt sie. Ich würde sie erneuern.
                        • Heiner85
                          Heiner85
                          Danke für den Hinweis
                          Ich werde ne neue Taumelscheibe bestellen und dann kann ich ja nochmal das Verhalten kontrollieren.
                          Aber es lief nur mit der TS so straff. Ohne TS ist alles sehr leichtgängig
