Richtige Akkulage bei T Rex 500 mit 3000 6s
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    Hallo Leute,
    benötige mal eben eure Erfahrungen!
    Habe mir neue 3000 6S Lipos von SLS für meinen 500er Rex gekauft.
    Jetzt habe ich das Problem das ich den Akku relativ weit vorn auf der Rutsche anbringen muss damit er nicht Hecklastig wird. Nur bekomm ich dann die Haube (Fusuno) nicht mehr drauf.
    Habbt ihr ein Par Tips wie ich das Problem am besten lösen kann?
    Bin vorher die SLS 4400 5S geflogen, da war das alles kein Problem.
    Grüße Mario
    Protos Max V2, Synergy N7
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Richtige Akkulage bei T Rex 500 mit 3000 6s
    Servus
    Ist an deinem Rex die Akkurutsche schon "tiefergelegt"?
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
      Servus
      ßhmmm... :dknow: nein, ist noch Original, und nicht tiefer gelegt.
      Gruß Mario
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        Dann leg mal tiefer:
        Akkurutsche tieferlegen und Corbon abfräsen? 500CF - RC-Heli Community
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          Dank dir Ralf
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Ist die Fusano Haube so viel kleiner? Ich fliege 3200mAh Lipos im ESP und ein Bekannter im Pro und bei beiden passt es ohne Probleme...
            • Tomcat911
              • 23.10.2011
              • 1151
              esp und pro haben beide bereits das neue Chassis mit der tiefergelegten akkurutsche...
              Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
              • Truesight
                Truesight
                Er bekommt ja die Haube nicht mehr drauf, weil er den Akku so weit vorne montiert.
                Da fällt mir nur noch ein, dass du evt. ein Zusatzgewicht vorne anbringen könntest (Lipoblitzer, sonst was sinnvolles, oder einfach Blei).Viele möglichkeiten gibts da nicht.
                Ich krieg in meinem 500 EFL Pro sogar die SLS 3600 unter die Standardhaube, brauch dann aber hinten etwas Gewicht, damit der Heli nicht nach vorne kippt.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Am besten wäre es wenn Mario Bilder von seinem Heli mit der Haube und dem Akku reinstellt...
                  ...er hat ja geschrieben, daß bei ihm nix tiefergelegt ist.
                  • KalleS
                    • 28.05.2013
                    • 743
                    • Mario
                    • Kreis Warendorf
                    Sorrx, war beschäftigt, habe garnicht mitbekommen das hier weiter dikutiert wird.
                    moment, mache mal ein par Pics
                    • Bayaro
                      • 29.09.2012
                      • 115
                      • Hessen/Wetterau/Limeshain
                      Ich muss bei meinem 500er Rex auch den Akku ziemlich weit nach vorne packen, damit es mit dem Schwerpunkt passt - trotz tiefergelegter Akkurutsche. Und auch egal ob 3000er oder 3300er LiPo. Aber bekomme meine Fusono-Haube und auch die Original noch gut drauf. Viel Platz ist da aber nicht mehr...
                      MfG,
                      Chris
                      > DX18
                      > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
                      > Blade mCPX // Nano CPX
                      • KalleS
                        • 28.05.2013
                        • 743
                        • Mario
                        • Kreis Warendorf
                        Also hier mal zwei Pics.
                        Man sieht er ist noch etwas Hecklastig. Habe ihn jetzt nochmal minimal weiter nach vorn gesetzt. Jetzt passt zumindest der Schwerpunkt und Haube passt auch noch drauf.
                        Jetzt schleift zwar das Gestänge an der Haube, aber die Aussparung werd ich etwas vergrößern, dann passt alles perfekt, auch ohne Akkurutsche tiefer legen.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Zitat von KalleS Beitrag anzeigen
                          auch ohne Akkurutsch tiefer legen.
                          ...musst du auch nicht. Die ist schon tief...
                          Wenn der Schwerpunkt trotz weit nach vorne platziertem Akku nicht passt, könntest du mit Klebegewichten (KFZ-Felgen) nachhelfen
                          • KalleS
                            • 28.05.2013
                            • 743
                            • Mario
                            • Kreis Warendorf
                            dann bin ich ja beruhigt Ralf!!!
                            Das mit Gewichten werd ich mir mal merken. Aber bis jetzt denk ich kann ich so damit leben. Die alten 4400 5S Akkus die ich hatte waren groß genug die Haube nach außßen zu drücken da hatte ich die Probleme mit der Haube und dem Gestänge nicht, aber jetzt Aussparung an der Haube etwas Verbreitern und schon bin ich glücklich.
                            Danke nochmal an alle, für die heißen Tips
                            Zuletzt geändert von KalleS; 15.05.2014, 13:08.
                            • KalleS
                              • 28.05.2013
                              • 743
                              • Mario
                              • Kreis Warendorf
                              Also, nachdem ich jetzt schon länger mit den 3000 6S fliege, werde ich mich bestimmt noch 3300 6S für den Rex holen, in Kombination Haube und Schwerpunkt, wären die genau richtig.
