HRW hat spiel im Lager
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    An meinem 600er hat die HRW spiel in den Lagern, Welle und Lager sind neu, was tun?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: HRW hat spiel im Lager
    andere Welle/Lager und hoffen das die Tolleranzen in die andere RIchtung ausfallen.... oder mit Loctite verkleben -> könnte aber je nach Loctite dann beim ausbauen zum Spaß werden...
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1566
      • MArco
      meinst du radialspiel?
      wenn du keine Mess/Lehr möglichkeiten hast bleibt dir nix anderes übrig als umtauschen / neu kaufen.
      Würde auf Untermaß der Welle tippen.
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Piroflip21
        Piroflip21
        600 e pro?
        Das haben bei ums am Platz alle! Uscheiben unter den Bund hilft ne zeit lang.
        • Häbbe
          • 03.11.2009
          • 278
          • Herbert
          • Ringingen
          Das Lager hat 9,97 die welle hat 9,96
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Von wie viel Spiel sprichst du?
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • Häbbe
              • 03.11.2009
              • 278
              • Herbert
              • Ringingen
              Ich finde das ist viel, an meinem 700er und am 450er sietzt die welle satt
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Das passt schon -- habe beim 550 und 700'er auch ganz ganz leichtes spiel...
                ALIGN halt
                Gruss Mike
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  1 hundertstel millimeter? viel.. aha... ich glaube den würde man nicht merken...
                  Schau mal von wo das Spiel kommt... vielleicht hat der Lagerring im Lagersitz ja Spiel.... würde aber dann nicht für neue Lager sprechen...
                  • Häbbe
                    • 03.11.2009
                    • 278
                    • Herbert
                    • Ringingen
                    Lager haben in den Böcken kein spiel, eingeklebt es ist die welle.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Nein nicht in den Böcken.. das mein ich nicht... sondern die lager selbst... könnte auch noch sein...
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Tippe auch auf normale Lagerluft 0.01mm dürften die wenigstens messen können weil normaler
                        Messschieber taugt dafür nicht.
                        Was sind für Lager verbaut (also welcher Anbieter/Marke).
                        Gruß, Andi
                        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Dieses Thema wurde hier schon ausgiebig Diskutiert (den Thread finde ich leider nicht mehr)
                          Das Ergebnis war (wenn ich mich recht erinnere) das sich das Spiel (jenes null Probleme macht) nur mit anderen Lagern (von Deutschen Herstellern) und ner Welle die halt zufällig genau passt in den Griff bekommen lässt.
                          Wie gesagt, dieses Spiel ist komplett irrelevant also fliegen gehen -- aso geht ja nicht, regnet ja wiedermal
                          Gruss Mike
                          • RALF B.
                            • 22.06.2010
                            • 4261
                            • Ralf
                            • SLS
                            Servus
                            Nicht so schlimm, braucht man bei Google nur
                            "HRW hat spiel im Lager"
                            eingeben dann hat man Lesestoff bis mindestens Mitternacht...
                            Bei meinen Helis ist´s übrigens genauso, macht aber absolut keine Probleme!
