Align T-Rex 700E Pro DFC - Heckblätter SAB
  • P Peter
    • 30.12.2010
    • 227
    • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
    Hallo mitleser
    Habe einen Align T-Rex 700E Pro DFC, der über der Gasgeraden geflogen wird,
    1700/1900/2100...
    nun habe ich SAB-Heckblätter 115mm hier und frage mich ob der gut gehen kann..
    hat schon jemand praktische Erfahrungen mit den 115er blättern
    sind die geeignet für den drehzahlbereich
    besteht bei hohen Drehzahlen die Möglichkeit das die dinger abfliegen oder hat der Goblin ähnliche heckdrehzahlen..
    gruß
    peter
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1282
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: Align T-Rex 700E Pro DFC - Heckblätter SAB
    Hast du keine Drehzahlangaben bei den Blätter dabei?
    Meine 115er Helitec sind bis 20000 zugelassen.
    Wäre also be 2100 am Kopf mit einer ßbersetzung von ca. 1:5 weit weg vom Grenzbereich.
    Meine Max Drehzahl ist übrigens 1900U/min.
    Wozu brauchst du 2100 beim 700er?
    • P Peter
      • 30.12.2010
      • 227
      NEIN, STEHT NUR DRAUF DAS ES KEIN SPIELZEUG IST
      OK INTERESSANTE INFO
      WEIL ER ES KANN, NICHT WEIL ICH ES BRAUCHE, DAS IST DER 700e PRO dfc V2 MIT DEM 800MX
      UND DA MACHT ES DOCH SINN, SICH VORHER MAL ZU FRAGEN WAS DAS MATERIAL KANN BZW. KßNNEN MßSSTE...
      GRUSS
      PETER
      PS. was gibt es den für Meinungen zum 104mm KBDD blatt
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1282
        • manfred
        • �?sterreich
        ...kannn meiner auch, trotzdem reichen mir die 1900 allemal! (noch lieber sind mir 1700)
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Bzgl. Drehzahl am besten bei WOH nachfragen.
          Ich fliege die 105er SAB an meinen 600ern.
          Die sind besser als die Align und in etwa mit den Radix oder Edge vergleichbar.
          Ist aber bei Rotorblättern immer eine subjektive Bewertung.
          Zuletzt geändert von Freeman; 19.05.2014, 16:56.
          MfG Christian
          • P Peter
            • 30.12.2010
            • 227
            anfrage ist abgesetzt ich werde berichten...
            danke
            gruß
            peter
            • Percht83
              Percht83
              mal eine kurze Frage zwischen durch:
              115mm am Heck und 700mm Hauptrotor?
              Besteht da nicht die Gefahr eines Boomstrikes?
              • Wizard
                • 04.05.2010
                • 1441
                • Marc
                • MTK
                Blätter übereinanderstellen, Hauptrotorb. vorsichtig runterbiegen un schauen ob noch platz ist oder ob sie sich berühren können.
                Bzgl. Heckblätter , ich fliege an meinem 700er Janis Dfc mit 1650- 2100 fürs Speeden. Hab 690er Radix mit 110er Radix Heckblättern drauf und bin mit der kombo relativ zufrieden. Hatte auch schonn andere Heckblätter getestet, zb Nhp,Edge Se(105) oder die Revolution. Die Radix haben nicht ganz soviel Druck wie zb. die Revos aber bei 1650 U/min hab ich immernoch ein relativ stabiles Heck und die Blätter laufen einfach gut und auch Vibrationsfrei bei 2100.
                Die Revolution waren teilweise sehr laut insgesamt.
                Nhp sind toll, lassen sich aber nicht einklappen was etwas nervt.
                Edge Se 105 liefen auch echt gut, nur bei 1600 sind se schonn etwas an der Grenze bei Rückwärtsgeschichten.
                Bei 115ern musste mit der Original Heckfinne beim Landen gut aufpassen schätz ich oder eine andere verbauen.
                Hab mir die 110er schonn einigemale angeratscht
                Voodoo 600
                Suzi Janis
                T14
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1282
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  Ist noch knapp 10mm Luft zwischen Haupt und Heckrotorkreis.
                  Nicht viel, aber es reicht
                  • Percht83
                    Percht83
                    Hmm..., wenn sich die Blätter im Flug verbiegen ist das schon sehr knapp!
                    Wobei ich 693mm Blätter fliege, da hätte ich theoretisch noch a bissl mehr Luft.
                    An die Heckfinne hatte ich noch garnicht gedacht.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1282
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      Hoppla!! Sehe erst jetzt, daß es um 700er Blätter geht!
                      ICH HABE DIE 690er DRAUF, DAMIT GEHT ES SICH KNAPP AUS!!
                      MIT 700er UND 115er AM HECK KNALLTS VERMUTLICH !!!
                      Sorry, mein Fehler!
                      Zuletzt geändert von Ralph S.; 26.05.2014, 21:07. Grund: Farbwahl.....
                      • Percht83
                        Percht83
                        Werde die nächsten Tage mal die 115er mit den 693er testen, glaube aber das das auch ziemlich eng wird um ruhigen Gewissens fliegen zu können.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          Das klappt sicher!
                          Fliege ich schon eine Ewigkeit.
                          Hab 115er Rotortech drauf.....sind sehr leichte und von der Verarbeitung sehr gute Blätter.....
                          die gehen bei mir bis 2150rpm das sind dann ca.10650rpm
                          _______________________
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            Meinte natürlich die Kombination 690/115er.
