Bau gerade den Trex 450 DFC eines Freundes auf, dieser hatte einen sehr harten Crash damit!
Hab jetzt den Rotorkopf zerlegt, Blattlagerwelle und Lager getauscht!
Leider hat der DFC Kopf immer noch leichtes Spiel an den Blatthaltern! Lassen sich also leicht nach oben und unten bewegen!
DFC sollte doch knall hart sein, damit ein richtiges Fliegen möglich ist!
Wie habt ihr das gelöst? Einfach mehr Distanzscheiben in den Kopf eingebaut, damit mehr Druck auf die Dämpfer Gummis kommt??
lg.
