Trex 450 Pro DFC im Vergleich zu 450L und 450 Plus DFC
  • lahannsven
    lahannsven
    ich habe seit einiger Zeit den Trex450 Pro DFC 3GX Super Combo. Dieser Heli ist ohne Kinderkrankheiten. Ich bin mit dem Modell sehr zufrieden.
    Leider ist diese schöne Modell terminiert.
    Der Trex450L hat einen zu kleinen Akku-Schacht und bietet keine saubere Lösung.
    Der Trex450 Plus DFC hat Gurtantrieb und kommt serienmässig nur mit dem 3GX-MRS (eine minderwertige Version des 3GX). Starrantrieb ist auch wesentlich solider.
    Ich hätte gerne Eure Meinung vom Forum, wie Ihr die drei genannten Modelle bewertet. Viele steigen sogar um auf Blade 450.
    Sven
  • bigkahoona
    bigkahoona
    AW: Trex 450 Pro DFC im Vergleich zu 450L und 450 Plus DFC
    Ich komme vom Blade 450x und habe im Moment einen 450 Pro DFC! Der ist um Welten besser, der Motor bekommt lang nicht so schnell Spiel, die Servos sind um Welten besser, das Chassi ist viel robuster, eigentlich alles ist robuster, die Ersatzteile kosten DIE HßLFTE, die Haube vom 450x ist aus billiger Folie, ... MfG
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Meiner Meinung nach haben sie damit auch das beste Modell dieser Größe aus dem Programm gekickt. Ich habe es mir noch als Auslaufmodell geholt. Allerdings nur die Combo, da ich es mit der Spektrum DX9 und dem AR7200BX fliege.
      • TobiMPunkt
        • 08.04.2014
        • 798
        • Stuttgart
        Aber kann man die üblichen Verschleißteile oder Crashteile nicht auch vom 450L nehmen?
        Wird denn mit Einstellung des Gesamtmodells auch der Ersatzteilverkauf eingestellt? Das wäre dann echt blöd!
        Ansonsten gibts für Dich doch keinen Grund umzusteigen, den Heli wirst Du doch noch lange am Leben halten können. Es gibt ihn halt nur nicht mehr neu als Ganzes....
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 683
          • Aaron
          • BW
          Was hält dich davon ab, nen T rex 450 L Dominator zu nehmen?
          Der Akku Schacht passt für die meisten Akkus sehr gut! :-)
          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
          • lahannsven
            lahannsven
            Hallo TobiMPunkt
            Leider sind den Trex450 Pro Dfc schon viele Teile archiviert und man muss Ausweichartikel meh men. Auf jeden Fall fliege ich den Trex450 Dfc weiter. Ich habe auch Ersatzteile in Reserve.
            Ich wollte trotzdem Eure Meinung zum 450L und 450 Plus Dfc hoeren.
            Ich werde wohl aus Kostengruenden bei der 450er Klasse bleiben oder sogar kleiner.
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 798
              • Stuttgart
              Das ist ja total blöd! War mir gar nicht klar das Align auch die Ersatzteilversorung einstellt wenn das Modell ausläuft. Andere Hersteller bieten noch jahrelang die Ersatzteile zu ausgelaufenen Modellen an.
              Dann hoffe ich das Du trotzdem noch länger in den ganzen Shops Teile bekommst!
              • lahannsven
                lahannsven
                Nochmal Frage an RC-Limann,
                welche Akkus passen genau in den Trex450L. Meines Erachtens nur max. mit 1250 mAh.
                Beim Trex450 Pro Dfc sitzt der Akku oben und Du kannst wesentlich grössere nehmen.
                Beim Trex450 Pro Dfc kannst Du Flugzeiten bis 8 Minuten haben.
                Beim 450L hörte ich von 3:30 Minuten.
                • 450rex
                  • 08.04.2012
                  • 308
                  • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
                  Ist es nicht so, das die 1250 mah sich beim 450L auf die 6S Variante beziehen ?
                  Durch die doppelt so hohe Spannung darf auch die Kapazität geringer sein. Für Rundflug müssten 6-8 Minuten realistisch sein, imho ...
                  [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
                  • Denson
                    • 22.12.2013
                    • 743
                    • Dennis
                    • Basel/Bern
                    Ich habe die Löcher der Haube minimal versetzt, damit es (generell) nicht so spannt und kann nun problemlos(!) 6S 1500mA Lipos fliegen.
                    • Harima20
                      Harima20
                      @lahannsven: SLS hat ein 6s mit 1450mAh klick
                      Liebe Grüße
                      Michi
                      • lahannsven
                        lahannsven
                        An Harima20
                        passt der 6 S 1450 mAh auch problemlos in den 450L Akku-Schacht ?
                        Sven
                        • ScorpionTDL
                          • 15.07.2013
                          • 679
                          • Klaus Michael
                          • Leverkusen
                          bei >3400rpm und speed loops kann das gut hinkommen.
                          Du kannst aber auch gemütlich 10 minuten 8ten fliegen bei 2300rpm und knappen 1150mAh verbrauch.
                          Den SLS 6s mit 1450mAh habe ich noch nicht selbst getestet sollte von den Abmessungen aber passen.
                          Fliege selbst die 1500 Mylipo, die sitzten teils stramm aber passen.
                          • Harima20
                            Harima20
                            @lahannsven: Der SLS 6s 1450mAh wurde für den 450L gebaut. Ich selber haben den 450L nicht aber ich gehe davon aus, dass es bei SLS geprüft wurde bzw. die Maße bei SLS bekannt sind. Von daher kannst du da bedenkenlos zugreifen =)
                            Liebe Grüße
                            Michi
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Auf der SLS Seite stehen bei dem Akku auch die Maße.
                              Maße: ca. LxBxH 115x35x28mm
                              Jetzt kannst Du selber nachmessen.
                              Gruß Klaus
