Trex 550 V2 FBL - Blattlänge
  • helihfl
    helihfl
    Optional kann man die 520mm Blätter auch gegen 550er tauschen.
    Das haben sicher bereits einige gemacht.
    Gibt es da irgendwelche Probleme bezüglich Kontakt mit dem Heckrotorkreis ?
    helihfl
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: Trex 550 V2 FBL - Blattlänge
    Ein klares: das kommt darauf an.
    Wenn Du den "alten" hohen Rotorkopf hast und die "alte" Heckübersetzung gehen 550er mit bis zu 95er Heckblättern - wenn Du den Heckrotor so einstellst das sich die Blätter nie treffen bzw. "ineinanderkämmen" (das geht eben nur mit der alten Heckübersetzung). Ich habe so 554er Radix und 95er Align Heckblätter geflogen - keine Probleme.
    Hast Du die aktuelle Heckübersetzung und/oder den neuen DFC Kopf, können sich die Blätter theoretisch treffen - dann sollte man max. 85-90er Heckblätter fliegen (das wiederum habe ich auch nur so gelesen und nicht selber verifizieren können....
    Edit: hier ein älterer Post von mir: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 550E - 520er oder 550er Blätter - Edge, Radix usw.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 26.06.2014, 15:10.
    • helihfl
      helihfl
      Ich habe die 550mm Blätter bekommen.
      So sieht das jetzt aus im Stand. Die senkrechte Verlängerung nach unten der Hauprotorblattspitze schneidet das Heckblatt (sind Align Standards 92mm - Bohrung bis Spitze). Es sind ca. 2,5cm.
      Würde der HauptRotor sich entsprechend tief neigen, gäbe es Kontakt.
      Oder irre ich mich da ?
      RC-Heli Community
      • 00Speedy
        • 15.08.2013
        • 859
        • Jens
        Ich weiß zwar nicht ob das gut gehen kann, aber ich würde so nicht fliegen.
        Warum baust du nicht einfach auf das lange Heck vom DFC um?
        Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
        • helihfl
          helihfl
          Im Manual steht merkwürdigerweise in Klammern, dass 550mm Blätter möglich sind.
          Hatte mich schon mal mit dem Heckrohrumbau auf 600 beschäftigt.
          Das wäre die sicherere Lösung.
          Allerdings
          1.
          Mehrgewicht.
          2.
          Der Schwerpunkt passt nicht mehr. Hab eh schon leichte Hecklast.
          3.
          Möglicherweise mehr Schwingungen.
          Mit ca. 50€ für die Teile wäre das auch ok.
          • ManuelW
            Technik Administrator
            • 31.05.2001
            • 10470
            • Manuel
            • Leipzig
            [MENTION=55207]helihfl[/MENTION], was hattest du denn nun gemacht? Mit den 550ern geflogen?
            • Andy_L270
              • 16.11.2012
              • 24
              • Andy
              • PeiÃ?enberg / Weilheim - bei den Wuid´n ;o)
              Ich kann das stretchen auf 600er Heck und die 550er Blätter (95er am Heck) nur Empfehlen, das Heck steht wie die Wache am Buckingham Palace !
