Was ist eure Flugzeit mit einem T-Rex 700/800 E
  • rudircheli
    • 27.02.2010
    • 161
    • Rudolf
    • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
    Hallo Leute!
    Ich habe unter anderem einen T-Rex 700 E (nicht V2 und nicht DFC). Den hab ich auf 800 umgebaut (Dickes Helinerds Heck mit 115er Blätter und 800er Hauptblätter beides X-Blades)
    Vom Fliegen her bin ich bis auf ein etwas komisches Heck (ist aber erst seit dem Umbau > Hab ich noch nicht wirklich zufriedenstellend hinbekommen) eigentlich zufrieden. Nur die Flugzeit mit 5 Minuten (Lockeres Rumfliegen mit Loopings, Rollen und die einfacheren Sachen > Also kein Gezappel mit HighEnd Drehzahl) ist mir ehrlich gesagt ein bischen wenig.
    Als er noch ein 700er war war es ähnlich. Vielleicht 30Sekunden mehr.
    Wenn ich dann vielleicht noch in die Gaskurve 2 (70%) schalte weil ich mal ein Funnel üben will kann es schon passieren, dass der Akku nach 5 Minuten nur noch 14% hat.
    Drum würde mich mal interessieren was ihr so für Flugzeiten bei euren T-REx 700 oder eben auch T-Rex 800 (ob gestreched oder Original) habt.
    Schreibt vielleicht so grob eure Ausstattung mit auf, damit man sich vielleicht ein Bild machen kann.
    Ich habe folgendes drin:
    Motor: Hangewickelter Align 750MX
    Regler: YGE 120
    Akkus: 12S 5000er (Dymond und SLS)
    BEC: Gryphon Extrem Heli BEC
    Servos: ALIGN 610 + Heck DS650
    Stabi: V-Stabi Silverline
    Funke: Futaba T14SG (Gaskurve I=64% II=70-%)
    Würde mich über eure Flugzeitangaben sehr freuen.
    Rudi
    (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
  • advance28
    advance28
    AW: Was ist eure Flugzeit mit einem T-Rex 700/800 E
    Servus,
    9 Minuten im soften 3D Flug beim 700er DFC mit den neuen Align 700mm Hauptrotorblättern und 105mm Heckrotorblätter.
    Servos Align DS 615 Taumelscheibe und DS 655 Heck.
    Regler Phoenix ICE II HV 120.
    Align BEC.
    Akkus: GensAce 5000mAh 45C
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Trex 700 Pro DFC
      Ice 2 120HV mit 800MX
      Stock Servos
      CC Bec Pro
      Wellpower 12S5000mAh 30C
      Drehzahl 1600 U/Min
      Flugzeit: 10 Min
      Nachgeladen: 3100 mAh
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
        Zitat von rudircheli Beitrag anzeigen
        Ich habe unter anderem einen T-Rex 700 E (nicht V2 und nicht DFC). Den hab ich auf 800 umgebaut ....800er Hauptblätter
        Genau so was hab ich auch, aber mit DFC Kopf. ( aber der ist nicht entscheidend. Der normale FBL funktioniert auch)
        800er Blätter, 120er Heckblätter. Untersetzung 10/112 mittels verschiebbarer Motorplatte.
        Servos :
        TS : BLS 451
        Heck : Turnigy HV
        Gewicht ca. 5,4Kg
        MX700 470 Motor.
        Akku Zippy Compact 10s 5Ah.
        Castle 80HV Mit Drehzahlen(Regleröffnung) 800(60%)/1000/1350 (95%)U/Min
        Schwebeströme : 8A/11A/17A
        Flugzeit bei Rundflug mit 800U/Min und 4Ah ausgeflogen 19Min.
        Bei normalem Kunstflug mit 1000U/Min und 3,3Ah ca. 12 Min, bei 4Ah ca. 15Min.
        Bei 1350U/Min und rumturnen unter 10.Min.
        Standardspruch beim Fliegen mit Kumpels : Das waren euere 5, jetzt kommen meine 15 (Minuten)
        @ Rudi : Kann es sein daß du mit zu hoher Drehzahl rumfliegst ? Siehe den Anstieg des stroms bei mir beim umschalten von 1000 auf 1350Umin. Der steigt exponentiell mit der Drehzahl.
        Wieviel KV hat dein Motor ?
        Wie viel Drehzahl hast du ?
        Wie Gemessen ? ( weil der YGE ja kein Logging hat)
        Zuletzt geändert von garth; 01.07.2014, 06:38.
        Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Drehzahl=Flugzeit
          wenig Drehzahl, viel Flugzeit
          viel Drehzahl, wenig Flugzeit
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            TREX 700e DFC
            -Stock bis auf HC3SX
            -Akkus SLS 4000 mAh 40C / turnigy 4000mAh 40C
            -Abfluggewicht: ca 4950g
            -Flugzeit: 7 min bei 1700 RPM, 4:30 min bei 2100 RPM, nachgeladen jeweils ca 3500 mAh
            T-REX 600 ESP 'FBL',
            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
            • Chris LC4
              Chris LC4
              T-Rex 700 V2 auf DFC umgerüstet
              Regler: Heli Jive
              Motor: 800 MX 440 KV (F3C)
              Lipo: 12S 5000er SLS
              RPM: 1400 - 1700 - 2000
              Flugzeit: @ 1400rpm bei ruhigem Rundflug ca. 13-14min
              Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2014, 08:06.
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                Trex700 FBL V2
                690 Align 105 Align,112/12-104/22
                800MX , YEP120+Vstabi Gov. (Regler-Gain 10)
                Savox 1258-1290
                Keto-Bec 6V
                12S 4500mAh Turnigy A-spec
                Abfluggewicht 5150g
                2280/1950/1700rpm weiter runter wobbelt er.
                1950rpm .....5min...3600mAh(gemischt ein paar Vollpitchlooping,Flipps,großräumiger Kunstflug) .
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  Das hör ich immer wieder, daß man mit dem DFC nicht Low RPM fliegen kann, der dafür nix taugt, Wobbelt oder wasauchimmer.
                  Meiner fliegt auch mit 700UMin und dem DFC noch, ohne Wobbeln Nur da ist er halt schon ...sagen wir grenzwertig...Fühlt sich nicht mehr gut an. Aber 800Umin geht.
                  Woran liegt das ? ( daß es mal geht und mal nicht ?) Mein Verdacht wäre u.A. die Taumelscheibe ( Spiel ) und Servos mit viel Getriebespiel ?
                  Oder gibts da Erkenntnisse dazu ?
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    Hab ja FBL u. nicht DFC geschrieben.
                    • Red Falcon
                      • 30.04.2013
                      • 17
                      • Julien
                      • 6333 Hünenberg See, Schweiz
                      Trex 700E Pro DFC (alles Stock):
                      Castle Edge 120HV mit 800MX
                      Align DS615/655
                      Align 700er Blätter
                      HK LiFePo 6.6V 2100mAh Empfängerakku (kein BEC)
                      HK Turnigy und Zippys 2x5000mAh 40C
                      Abfluggewicht: 5'510g
                      Flugzeiten (einfacher Kunstflug, aber nicht sparsam, mit Full-Pitch-Loops usw.):
                      9 Min bei 1800 U/Min (ca. 26A Durchschnittsverbrauch)
                      8 Min bei 1900 U/Min (ca. 30A Durchschnittsverbrauch)
                      7 Min bei 2000 U/Min (ca. 34A Durchschnittsverbrauch)
                      Stromspitzen sind jeweils zwischen 120-160A
                      Tiefere Drehzahlen als 1800 fliege ich nicht, da der Regler sonst zu heiss wird.
                      Nachgeladen: immer 3900-4000 mAh (Telemetrie)
                      T-Rex 700E & 450 Pro DFC, Goblin 500 & 380, Walkera V120D02S, Blade Nano QX, Futaba T14SG
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        wegen dem wobbeln......
                        Wenn der FBL-Kopf frisch gefettet ist (Blattlagerwelle,Dämpfung) Blätter eigentl. zu leicht angezogen komm ich auf ca. 1550 runter .Hängt auch von der Aussentemp. ab.
                        Ich flieg ja einen Janis auch!
                        Der hat den DFC-Kopf mit der
                        POM-,,Dämpfung" drauf.
                        Der geht bis 800rpm runter!
                        Und genau diesen Kopf hatte ich auch schon zum Testen auf dem Trex V2 drauf.
                        Beim Stabi nur das neue Hebelverhältnis eingestellt u. runter gings auf 1200rpm .
                        • Unrealos
                          Flugschule Modellflug360
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          • Lauf an der Pegnitz
                          Wäre schön, wenn der benötigte Strom über der Drehzahl eine lineare Funktion wäre.
                          In der Realität ist der Verlauf jedoch stark progressiv.
                          • rudircheli
                            • 27.02.2010
                            • 161
                            • Rudolf
                            Hallo Leute!
                            Wahnsinn könnt Ihr alle lang fliegen. Das geht bei mir selbst mit dem TDR nicht so lange. Da schaff ich 7-8 Minuten.
                            Ich werde heute mal die Drehzahl genau messen (Optisch mit dem Teil wo man durch die Scheibe schaut und die Blätter dann optisch still stehen müssen > Weiß jetzt grade nicht wie das Ding heißt.
                            @garth!
                            Sag mal bei 1000 1/min, was macht denn da Dein Heck? Ich hab ja schon bei gefühlten 1500 das Gefühl, das das Heck schwammig wird. Da trau ich mich schon gar nicht mehr was Hecksensibles zu machen.
                            @chrisLC4
                            Ist ja der wahnsinn. 13 Minuten hab ich ja mit so einem Setup noch nie gehört. Kannst Dich echt freuen, dass das bei Dir so hin haut.
                            @charly39
                            So wie bei Dir siehts ja ähnlich bei mir aus. Bin, wenn ich heute nicht eine wahnsinnsdrehzahl feststelle (eher unwahrscheinlich, da ich ja gefühlt mit 1700 rumfliege) schon am überlegen ob ich mal einen anderen Regler reinbaue. Meiner ist zwar ein Orgininal YGE aber alt. Der hat die selbe alte Software drauf wie die ganzen YEP Teile. Weiß zwar nicht ob da ein Unterschied ist, aber probieren würde ich es gerne mal, wenn da nicht die 2-300€ wären.
                            Also schreibt bitte weiter so eure Flugzeiten auf. Ist total interessant was für Setups so rumfliegen und wie lange die jeweils oben bleiben pro Akku.
                            Dank an alle die bis jetzt geantwortet haben und auch denen die sich noch melden.
                            Grüße und schönen Tag
                            Rudi
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              @garth!
                              Also Schwammig isses selbst bei 800UMin nicht. Es ist sogar sehr präzise. Problem ist daß bei der niedrigen Drehzahl halt mind 120er Blätter hinten drauf müssen daß er bei Vollpitch nicht ausbricht. Und für Rollen bei 800 mußte ich die Drehrate etwas entschärfen, sonst langt Vstabi derart rein bei zyklisch daß das heck das nicht mehr hält.
                              Einziges ungelöstet Problem ist die starke Aufbäumneigung bei 800, bei 1000 hat Vstabi das einigermaßen im Griff. Also Loop bei 800 geht eigendlich nicht, bei 1000 einwandfrei.
                              Was ich noch gemacht hab, was dem Heck ( und der Drift) sehr gut getan hat : Nach Andis Messung mit der Vira hab ich das Vstabi richtig festgeklebt, Mit Heißkleber ! Nix mehr Schaumpad etc. Der Unterschied war doch sehr merklich, vor allem am Heck.
