Rex 700 DFC Blattanlenkung gebrochen
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1267
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Habe heute bei der Nachflugkontrolle ein leichtes Spiel in Zugrichtung bei der Blattanlenkung entdeckt.
    Bei genauerem Prüfen musste ich erschreckend feststellen, dass die Schraube zum Anlenkarm gebrochen ist!
    Ich hab beim letzten Flug nichts auffälliges bemerkt.
    Aber es kann ja nicht erst beim Transport gebrochen sein!!??
    Das hätte böse enden können und zeigt mal wieder, daß man die Kontrollen immer ernsthaft durchführen sollte!
  • schilli
    schilli
    AW: Rex 700 DFC Blattanlenkung gebrochen
    Glück gehabt! Genau das wollten die Jungs von Align mit den Titanschrauben ja verhindern... Ist genau der Schwachpunkt der DFC Anlenkung, alle Kräfte vom Blatt gehen auf diese Schraube. Möglicherweise ist die Kopfdämpfung "verbraucht"? Meine hat nach 70 Flügen nun minimales Spiel, werde bei nächster Gelegenheit die POM Buchsen austauschen...
    • Schorch62
      Schorch62
      Danke für den Hinweis! Da ich auf einen 700er mit DFC-Kopf spare, kann ich diesen Punkt gleich auf die zukünftige Wartungsliste setzen.
      Frage mich gerade, ob die Schraube vielleicht zu hart war und deswegen gebrochen oder angebrochen ist?
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1267
        • manfred
        • �?sterreich
        Das kann nicht sein. Ich habe die LYNX Buchsen seit ca. 15 Flügen drin. Die sind noch absolut spielfrei.
        Was ich aber erst jetzt enteckt habe: Ich habe die Unterlegscheiben an den Schraubenköpfen nicht montiert, warum auch immer!!?? (Ist auch am Foto zu erkennen)
        Dadurch habe ich wohl die Schrauben über das Gewinde reindrehen müssen, damit der Hebel schön anliegt. Also habe ich vermutlich die Schwachstelle durch einen Montagefehler noch unterstützt.
        Bin bestimmt schon 20 Flüge ohne die Scheiben geflogen.
        (Bei einem Umkipper nach einer AR war eine Schraube verbogen und ich hab beide erneuert, da habe ich wohl die Unterlegscheiben übersehen)
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Wann hast Du den 700er gekauft, meines Wissens hat Align die Schrauben, wegen der Bruchgefahr, revidiert, bzw länger gemacht.
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1267
            • manfred
            • �?sterreich
            Ist jetzt ca. ein Jahr her.
            Die Schrauben wurden aber zwischenzeitlich schon mal getauscht.
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Kann man ja irgendwie nicht glauben. Wäre die Schraube beim letzten Flug schon gebrochen oder angebrochen gewesen, wäre der Heli nicht in einem Stück gelandet.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1267
                • manfred
                • �?sterreich
                War vermutlich kurz davor!
                Beim nächsten Flug wäre es wahrscheinlich soweit gewesen.
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  Kurz davor gibt es nicht. Genauso nicht wie ein bisschen schwanger.
                  Nochmal : Wäre es angebrochen hätte es einen lauten Knall gegeben.
                  Ein Materialfehler der Schraube ist auch auszuschliessen sonst wäre es beim ersten Flug passiert.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    ...... Materialfehler .......
                    Marco
                    Vielleicht kein Fehler - vielleicht Materialermüdung ?
                    Grüße Frank
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Grüße Frank
                      Trotzdem würde die Schraube nicht erst nach dem ausdrehen des Rotors abfallen sondern während des Flugs.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Ich geb Dir recht es ist zwar total unwahrscheinlich das es nicht im Flug passiert
                        ist aber dennoch möglich!
                        Hatte mal einen Kugelbolzen an der Taumelscheibe losvibriert hat, das Gewinde war Schrott.
                        Landen konnte ich noch ganz normal, beim letzten auslaufen hat er sich komplett gelöst.
                        Da waren am Rotor vielleicht noch 200rpm (war 600er Klasse).
                        Hätte ich mir ie vorstsellen können das es im Flug noch gehalten hat, aber: war so
                        Darum denke ich: es war kurz davor. Den Moment gibt es ja definitiv, er ist nur nicht sehr lang...
                        Gruß, Andi
                        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                          Also Spezialisten können den Unterschied zwischen Gewaltbruch und Materialermüdung an der Bruchstelle erkennen. Mikroskopaufnahmen von der Bruchstelle kannst nicht machen ?
                          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1267
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Da irrst du dich aber gewaltig!
                            Ich habe in meinem Berufsleben schon einige Wellen (und andere mechanischen Teile) gesehen, die noch lange mit einem Riss gelaufen sind.
                            (Das merkt man dann, wenn die Bruchstelle nur teilwese "frisch" aussieht und der Rest schon verwittert etc. ist.
                            Warum solls das dann im RC-Heli nicht geben?
                            Ich hab mich ev. auch unverständlich ausgedrückt: Die Schraube ist ja nicht nach der LAndung von selbst rausgefallen, sondern hat sich butterweich durchgedreht, als ich den festen Sitz prüfen wollte.
                            Beim nächsten Flug wäre mit Sicherheit alles auseinandergeflogen.
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Tja, nach ganz fest kommt ganz los.
                              Für manche wären Drehmomentschlüssel sinnvoll.
                              Ich weis ja nicht wo Du Deine Helis lagerst, aber verwittern tut an meinen Helis nichts. Ich vertraue dieser Schrauben voll und ganz und auch darauf, wie fest ich sie rein geschraubt habe.
                              Marco
                              Gruss Marco,
