Align DS 415M Alternativ Getriebe ?
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5083
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    gibt es für das DS 415M noch irgendwo Getriebe ? oder gibt es evtl eine Alternative zu diesem ? zb aus einem Savöx Servo ?
    oder hat evtl jemand von euch zwei oder drei von den DS 415M Servos über und würde sie verkaufen ?
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    AW: Align DS 415M Alternativ Getriebe ?
    Hier zb.: DS415M / DS416M Servogetriebe Align HSP41501 - freakware
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5083
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      Das ist mal witzig, gestern hab ich dort geguckt und es war nicht auf Lager.... da hab ich wohl Glück das es jetzt wieder da ist
      Danke dir
      • 00Speedy
        • 15.08.2013
        • 859
        • Jens
        Ja so schnell kanns gehen.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5083
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          Ja, habe mir nun 2 Stück bestellt da ich an den Rollservos langsam aber sicher Probleme bekomme ( laufen von Hand bewegt nicht mehr sauber ) am Nickservo hab ich dieses Problem nicht... wirken durch den DFC kopf so hohe Kräfte auf die Servos ?
          • RC Man
            • 09.03.2013
            • 51
            Yep, aber die lagern sind auch nicht so toll, guck wo die den besserer Lager bekommen kann. Meistens sind die Lager im arsch. Danke am die forum, fur die recht Schreibung helfe.
            [FONT="Arial Black"]Exotic Heli Killer[/FONT]
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5083
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              kann gut sein mit den lagern, ich denke aber das auch die ritzel im servo einen schaden/abnutzungen haben. wenn evtl morgen der ersatz hier ankommt, kommt auf jeden fall fett mit in das servo
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5083
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                getriebe sind nun getauscht und dennoch kann ich den servoarm nicht von hand bewegen.... per funke laufen die servos aber ganz normal. das kann ja nicht normal sein oder ? woran könnte es noch liegen ?
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5083
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  ich war nun fliegen und die servos verhalten sich ganz normal, nur das rechte rollservo lässt sich von hand nach unten bewegen aber nicht wieder zurück nach oben. ich hab mehrfach das getriebe zusammen gebaut und überprüft, es will sich nicht wie alle anderen von hand in beide richtungen bewegen lassen. ich dachte ja eigentlich auch das dieses haken vom getriebe kommt, aber wenn ich mir das alte getriebe ansehe kann ich nichtmal hier ein defektes ritzel finden.
                  nun bin ich erlich gesagt überfragt warum sich das andere rollservo und das nickservo ganz normal in beide richtungen bewegen lassen ( per funke kann ich das andere servo normal bewegen )
                  hat jemand eine idee was das sein kann ?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Sind die Wellen im Servogetriebe noch spielfrei gelagert?
                    • corradoman
                      Gleiches hatte ich auch. Hatte die Align 415er im Warp und nach einem Chrash waren 2 Getriebe im Eimer neue eingebaut, und einer ist immer hängengeblieben wenn man ihn von Hand gedreht hat. Habe dann neue Servos verbaut
                      • Pitje74
                        Pitje74
                        Kugellager aller art gibts hier: http://www.kugellager-express.de/
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5083
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          die wellen sind alle spielfrei, ich hab jetzt mal einen neuen servodeckel bestellt da ich vor MONATEN schon mal nach diesem problem gefragt hatte. damals schrieb dort jemand ich solle mal nach dem deckel gucken, da er durch einen mini riss in diesem genau die selben probleme mit seinem 410er servo hatte. ich habe mich damals erstmal nicht weiter dran gestört und diese antwort komplett vergessen ( schande über mich ), mal sehen wie es mit neuem deckel läuft. ich kann ja leider nach dem zusammen bau nicht erkennen ob evtl die wellen in diesem spiel haben
                          edit: das einzig verbaute kugellager in dem servo habe ich mit getauscht.
                          na du machst mir ja hoffnung, kannst du dich erinnern ob der deckel evtl irgendwo einen riss hatte ? die 415er gibts ja auch nirgends mehr ?
                          Zuletzt geändert von Campi3; 12.07.2014, 18:59.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5083
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            ich geh kaputt
                            ich habe nun mal den die deckel vertauscht, also den deckel von dem was sich normal bewegen lässt auf das blockierende. jetzt kann ich auch dieses servo wieder normal bewegen, risse kann ich an diesem aber keine finden, evtl sind hier die aufnahmen für die wellen ausgeschlagen ?
                            na dann brauch ich meine deckel bestellung ja nicht stornieren und habe jetzt noch zwei ersatz getriebe hier
                            vielen dank natürlich an alle die helfen wollten
                            Ps: von hier kam der tip mit dem deckel
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-rex 450 Pro DFC Servo schwergängig
                            Zuletzt geändert von Campi3; 12.07.2014, 19:30.
                            • Led
                              Led
                              • 16.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              • Saarland ...Sankt Wendel
                              Wenn dein Servo schwergängig ist, dann stimmt etwa beim Einbau nicht. habe heute alle meine Align Servos neue Getriebe eingebaut, darunter auch 3 DS 415M, einer konnte ich gar nicht mit der Hand drehen, klemmte, ich wurde zuerst mal die Getriebe ohne Deckel testen.
                              Hauptgetriebe ( Wo der Servohorn drauf kommt) lässt du mal weg, dann drehst du die kleiner Getriebe mit der Hand, sollte diese leicht drehen, liegt dein Problem woanders.
                              Wichtig ist auch das Hauptgetriebe genau in die Führung einzubauen, sonst kann dieser sich verkannten und klemmen.
                              Als letzte Möglichkeit wäre es der Deckel.
