Trex 500 Pro Umbau auf Riemen - Was beachten?
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    habe meinem Rex 500 Pro einen Riemenantrieb verpasst und nun funktioniert das Heck nicht mehr!
    Es ist total schwammig und reagiert teilweise gar nicht mehr auf Gear!
    Der Heli ist völlig unfliegbar.
    Gibt es da irgendwas wesentliches zu beachten, was ich evtl. übersehen habe?
    Heckübersetzung geändert oder so?
    Danke Euch
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Spökes
    Spökes
    AW: Trex 500 Pro Umbau auf Riemen - Was beachten?
    Riemenspanunng paßt ?
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Ja!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • SkyDrifter
        SkyDrifter
        Hast du den Riemen richtig montiert? Ich hatte den mal um 180 Grad verdreht und da geht dann nix , dann dreht der Heckrotor genau falsch herum
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Nee. Schweben geht ja mit ach und krach...
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            War getade nochmal draussen. Ist total schwammig und bei vollpitch dreht er gut ne halbe Umdrehung weg.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Hast du schon mit der Heckempfindlichkeit ein wenig rumexperimentiert?
              Nachtrag:
              Welche Drehzahl fliegst du?
              Zuletzt geändert von RALF B.; 13.07.2014, 18:35. Grund: Nachtrag
              • Spökes
                Spökes
                Du bist ja kein neuer...
                Weg in beide Richtungen wird genug abgefahren und Gyrowert auch erflogen? Also Wert nicht zu klein ?
                Ich fliege beides und hatte Deine Symptome mal bei einem 300er wo ich das Heckrohr komplett lose hatte und kaum Riemenspannung vorhanden war ^^
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  Hab die Empfindlichkeit bis zum Anschlag hochgedreht ohne Veränderung bzw. es hat sich gar nichts getan.
                  Es macht den Eindruck, dass keine Kraft am Heck anliegt. Vielleicht probiere ich mal ein neues Heckservo.
                  ßbtigens ist ein VStabi verbaut und die Heckparameter sind richtig gewählt.
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Heckrotorblätter richtig herum montiert ?
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • yammx
                      yammx
                      Warum denn das?
                      • janosch160
                        • 25.02.2012
                        • 1433
                        • Ronny
                        • BARNIM
                        ob die kraft am heck mechanisch übertragen wird kannste testen indem du den heckrotor mal festhälst und am hauptrotor drehst. dann merkst ob der riemen springt oder gar das kleine zahnrad vorn im getriebe lose auf der welle sitzt und durchrutscht. nur ne idee von mir
                        mein 500er mit riemen fliegt super. auch v stabi.
                        [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          Nee, Blätter sind natürlich richtig rum und Spannung passr auch.
                          Da rutscht nix durch.
                          Morgen erwarte ich ein neues Heckservo Savöx 1290 und dann sehn wir mal weiter. Werde berichten!
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • Tomcat911
                            • 23.10.2011
                            • 1151
                            Zitat von yammx Beitrag anzeigen
                            Warum denn das?
                            Mir wird das auch immer ein Rätsel bleiben. Allein wieder das Risiko der Aufladungen zu haben, wäre meine persönliche Hölle
                            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              Mahlzeit
                              In meinem Hangar stehen drei Riemenrexe und hatte noch nie Probleme mit Statischen Aufladungen oder derartigen Dingen zu kämpfen
                              Ausserdem, sollte es doch funken und zucken, ist ruckzuck ein Kabelchen verlegt...
