Trex 450 pro dfc Reglermontage
  • Schmackez
    • 24.11.2012
    • 52
    • Marcus
    Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei meinen 45er zusammen zu bauen. Ich habe soweit schon alles hinbekommen. Nur ist jetzt das Problem, dass ich den Regler nicht da hin bekomme wo es die Anleitung vorsieht! In der Anleitung ist auch nicht angemerkt wie die Kabel zu verlegen sind.
    Wenn Ich den Regler da unter die Akkurutsche mache, dann bekomme ich diese nicht in den Heli, weil der Regler oben an den servos ansteht. Wie habt ihr das gelöst?
    Google hat auch kein Erfolg gebracht.
    Gruß Marcus
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    AW: Trex 450 pro dfc Reglermontage
    Ich habe ihn da.
    • heliphl
      • 25.08.2013
      • 46
      so siehts bei mir aus:
      Helis: TRex450, Logo550SE
      Racequads: Blackout Mini-H, Immersion Vortex, ZMR250
      • Schmackez
        • 24.11.2012
        • 52
        • Marcus
        Ok, danke mal. Aber so wie es in der Anleitung steht, kann es ja gar nicht gehen?!
        Danke für die Bildchen!
        Gruß Marcus
        • heliphl
          • 25.08.2013
          • 46
          Je nach Größe des Reglers passt das schon, ist aber ein ziemliches Gefummel.
          (Align trex 450 pro complete build video (freddy can fly) - YouTube ab 2:30)
          Die Kühlwirkung dürfte aber auch besser sein, wenn er aussen am Gehäuse sitzt.
          • ETS
            ETS
            ich habe den Robbe Roxxy 940-6 direkt unter der Akkuhalterung im Rahmen platziert. Zwar nur wenig Kühlung und auch kein wirkliches Rankommen mehr ohne die Halterung zu demontieren, dafür "schön clean". Gesichert habe ich den Regler mit 2 Kabelbindern, dafür die Akkuhalterung 2x durchbohren. Kann bei Bedarf mal Bilder machen.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Ich habe genau wie Du den original Steller verbaut. Da es wirklich sehr eng unter der Akkurutsche ist, habe ich den umgekehrt montiert. Die Akkuanschlußkabel kommen bei mir oben bei den Servos raus und der Regler selbst ist schräg unter der Akkurutsche angebracht (noch schräger als die Rutsche). Als Abstandshalter habe ich die Schaumstücke aus dem Transportblatthalter genommen. Mal schauen ob ich da ein aussagekräftiges Foto von machen kann. Es liegt ja alles innen
              Zuletzt geändert von luha; 14.07.2014, 11:46. Grund: Typo
              • TheVortexOfPower
                TheVortexOfPower
                ImageUploadedByTapatalk1405348192.295840.jpgImageUploadedByTapatalk1405348213.329165.jpg
                So Isses bei mir![emoji39]
                • Schmackez
                  • 24.11.2012
                  • 52
                  • Marcus
                  Ok super vielen Dank! Ich werde es glaub auch so wie thevortex machen.
                  Nur habe ich gerade noch ein dickes Problem mit dem einstellen des GR24 pro. Außerdem ist dieser auch sehr groß für einen 450er.
                  Ich dachte nicht, dass dieses Thema dann doch so komplex wird mit dem 450er. Vorallem wenn man halt alles gescheit machen will..... [emoji3]
                  Vielen Dank für eure Hilfe und mühen!
                  Gruß Marcus
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                    ... und noch besser ist die Kühlwirkung, wenn man die "Kühlplatte" nicht (wie in Deinem Bild zu sehen) als plane Auflagefläche "missbraucht" sondern diese nach aussen gerichtet montiert - die Wärmeabstrahlung gegen das Chassis ist da eher kontraproduktiv !
                    • heliphl
                      • 25.08.2013
                      • 46
                      jo das war mir bewusst. Ich hab es dennoch so gelöst, weil der Regler so besser am Chassis anliegt und die Kühlung unter der Rutsche auch nicht besser ist.
                      Temperaturprobleme hatte ich die letzten 300 Flüge keine. (Regler wird handwarm)
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Das ist die Hauptsache !
                        Ich hab den Roxxy im 450 Pro V2 unter der Akkurutsche mit nach unten gerichteter Kühkplatte montiert und bin immer wieder erstaunt, dass ich da keine Temperaturprobleme habe - auch nicht bei 30°C Aussentemperatur. Hätte echt erwartet dass das irgendwann in Sachen Temperatur eng wird. Aber bis dato hat sich der von Align vorgeschlagene Montageort noch nicht als nachteilig erwiesen !
                        • TheVortexOfPower
                          TheVortexOfPower
                          Kein Problem .
                          Wie CaptainBalu schon geschrieben hat kannste auch die Kühlplatte nach unten machen insofern eine vorhanden ist .
                          PS: Nenn mich Flo
                          Liebe Grüße
                          Flo
                          • Schmackez
                            • 24.11.2012
                            • 52
                            • Marcus
                            Ja, das mit den Kühlrippen habe ich mir so schon auch gedacht. Habe ich auch so vorgesehen, dass diese frei liegen. Muss mir jetzt noch überlegen, wie ich das alles platzieren werde. Ist ja schon ganz schön eng Alles!
                            Aber nochmal vielen Dank an euch! Seid ein super forum.
                            Gruß Marcus
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              Gruß Marcus
                              [ATTACH]197771[/ATTACH]
                              [ATTACH]197772[/ATTACH]
                              das passt schon dort hin, ist allerdings wirklich etwas wenig platz für das ganze. der regler berührt bei mir aber nicht die servos.
