DFC-Bolzen in Kugelpfanne eindrehen
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich will gerade meinen DFC-Bolzen in die Kugelpfanne eindrehen.
    Ich bin aber leider schon 2x dran gescheitert, 550 und 450.
    Wenn man die Dinger nicht genau gerade und mit Druck eindreht, franzt der Kunstoff der Pfanne aus und man kann die Pfanne wegwerfen.
    Habt ihr da eine gute Hilfe zu dem eindrehen?
    MfG
    Patrick
    TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: DFC-Bolzen in Kugelpfanne eindrehen
    Pfanne in den Schraubstock klemmen, Bolzen in den Akkuschrauber, ansetzen, fest drücken und LANGSAM reinschrauben. Klappt bei mir 5/6 Fällen. Hab mir bei dem Versuch die Teile von Hand reinzudrehen schon fast die Finger abgebrochen...
    Das Wichtigste ist den richtigen Druck zu finden mit dem man den Bolzen reindrückt.
    • 450rex
      • 08.04.2012
      • 308
      • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
      nachdem mir alle Finger wehtan und die Pfanne fast defekt war, habe ich die Methode wie von Pitcher beschrieben probiert. Klappt wunderbar.
      [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Ein Akkuschrauber ist gut, vor allem, da man den 6-Kant des Bolzens so schön ins 3-Backenfutter einspannen kann. Die Pfanne habe ich bislang allerdings immer mit einer mit einem Stück Stoff gepolsterten Zange gehalten.
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          • Stuttgart, Marbach
          Die Pfanne einfach etwas mit dem Heißluftfön erwärmen und schon klappt das.
          • bramrai
            • 04.04.2007
            • 387
            • Rainer
            • Linz/Leonding in OÃ?
            Die Pfanne am Besten zum Schluss eindrehen.
            Ich montiere den Rotorkopf mit der DFC Anlenkung und am Schluss drehe ich die Pfanne rauf.
            Man hat so den Ganzen Rotorkopf in der Hand und kann ihn festhalten. Ich habe dabei noch nie schmerzende Finger und ausgefranste Kugelpfannen gehabt.
            Der Einsatz von grobem Werkzeug sollte eigentlich nicht von Nöten sein!
            LG. Rainer
            T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
            • Häbbe
              • 03.11.2009
              • 278
              • Herbert
              • Ringingen
              Ich schleife die Gewinde ganz leicht spitz an aber nur ganz leicht das der scharfe rand weg ist und die Pfanne gut handwarm machen (Föhn) das geht dan prima vom 450er bis zum 700er
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                Auch ganz praktisch: Kugelkopf-Eindreher
