Kann mir jemand sagen was das für einer ist?
Was ist das für ein HRW Lagerbock
Hallo, ich habe hier einen Rex550 V2 der hat einen Lagerbock für die HRW da ist der obere und der untere Bock mit einander verbunden, habe ich noch nie gesehen.
Kann mir jemand sagen was das für einer ist?Stichworte: -
AW: Was ist das für ein HRW Lagerbock
Das ist ein HeliOption - T-Rex 550 - Integrated Main Shaft Block with Thrust Bearings
Abgesehen davon das er einteilig ist mit Drucklager versehen!
Hier hast paar Bilder: HeliOption - T-Rex 550 - Integrated Main Shaft Block with Thrust Bearings - HPAT55007-1 - Biwix, Johnny Trolliet
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Glaub im 550er Erfahrungsthread hat den mal jemand verbaut daher kannte ich ihn, aber frag nicht wo die Info steht
Finde den aber prinzipiell recht gut: einteilg = steif und die Drucklager sollten ja die Radial-Lager schonen.
Würde Ihn behalten!ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Sevus
Könntest du mir bitte den Bohrungsabstand, also von der oberen Verschraubung (Mitte Bohrung) zur unteren Verschraubung (Bohrungsmitte) messenZitat von Häbbe Beitrag anzeigenHallo, ich habe hier einen Rex550 V2 der hat einen Lagerbock für die HRW da ist der obere und der untere Bock mit einander verbunden
Danke im Vorrauss
Der 600efl ist breiter als der 550er aber das Teil gibt es in verschiedenen GrößenZitat von Häbbe Beitrag anzeigenja dann müsste ja der wenn er jetzt im 550er ist auch in meinen 600er passen?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
