360mm Rotorblätter passend für alle T-Rex 450?
  • TheVortexOfPower
    TheVortexOfPower
    Hallo liebe Helifreunde
    Ich wollte mal fragen, und zwar hab ich den T-Rex 450 Pro V2 Super Combo und da sind Align 325mm Rotorblätter drauf. Kann ich jetzt auch die Align 360mm Blätter auf dem Fliegen? Wenn JA gibt das eine bessere Flugeigenschaft?
    Liebe
    Flo
    Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2014, 18:46. Grund: Bezeichnung geändert.
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: 360mm Rotorblätter passend für alle T-Rex 450?
    Hallo Flo,
    Nein das kannst Du nicht. Jedenfalls nicht so einfach.
    Die Längeren Blätter könnten zum einen mit deinem Heckrotor Kollidieren.
    Weiterhin erzeugen die Längeren Blätter einen höheren Drehmoment. Das muss das Heck ja dann auch wieder Ausgleichen können. (Mehr Drehzahl / Größere Blätter)
    Und es könnte der Motor und das ESC da nicht lange Mitspielen.
    Da es für die 450'er Helis aber keine Möglichkeit gibt die Heckübersetzung zu ändern, würde es auf längere Heckblätter hinaus laufen. Diese würden dann aber wieder zu nahe am Boden sein, so das das Heck, oder der ganze Heli Vorne Tiefer stehen müsste, als Hinten.
    Und das Heckrohr sollte dann auch etwas länger sein, damit sich Hauptrotor und Heckrotor nicht gegenseitig Zerstören.
    Du siehst, es ist Nicht mal eben so mit Längeren Blättern getan.
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • TheVortexOfPower
      TheVortexOfPower
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Wenn du den normalen 450er mit den Teilen des Dominator stretcht, dann geht es. Sonst nicht.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • TheVortexOfPower
          TheVortexOfPower
          Ah ok
          Danke
