T-Rex 700 Nitro Ersatzteilfrust
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 435
    • Lucent
    Hallo Zusammen
    nachdem ich die HeRo Welle meines 2012er 700Nitro als Unwuchtlieferant identifiziert habe (die Welle ist im Bereich des Gehäuses verbogen, kein Absturz!), versuchte ich diese als Ersatzteil zu beschaffen. Es ist eine Welle mit drei verschiedenen Durchmessern und dem weißen Kegelrad. Bei keinem Lieferant ist sie verfügbar, bei Robbe wird sie als "Archivartikel" geführt. Die derzeitigen Wellen passen alle nicht, da benötigt man eine neue Nabe. Sodele, ein als Alignexperte genannter Mitarbeiter bei Robbe nannte mir dann eine Bestellnummer, die passen sollte. Bestellt und nun beim Einbau festgestellt, Blattgriffe passen nicht und nun geht die Odysee weiter.
    Hat jemand schon einmal ein ähnliches Thema gehabt, in welcher Kombi passt welches Erstzteil? Was muß dann alles getauscht werden?
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    AW: T-Rex 700 Nitro Ersatzteilfrust
    Hallo!
    Bei Freakware unter der Nr: H70G005XXT gibts ein Set mit Heronabe sollte Passen, falls Du einen Starrantrieb hast.
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
    • Panama
      • 14.09.2011
      • 954
      • Rund um Sinsheim / Eppingen
      Zitat von bramrai Beitrag anzeigen
      Hallo!
      LG. Rainer
      Und da es da nicht lieferbar ist, kannst gleich bei Rc-Toy schauen.
      Martin
      mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
      • bramrai
        • 04.04.2007
        • 387
        • Rainer
        Uups, sorry ja stimmt! Aber bei Rc Toy ist lieferbar und sogar günstiger.
        • Alleswasfliegt
          Alleswasfliegt
          Auch wenn die Ersatzteilversorgung bei älteren Align`s teils ßbel ist, ( was aber an hiesigen Shops liegt, weil in Asien meist verfügbar)
          Dieses Beispiel taugt nun nicht zum Meckern.
          ALIGN hat fest gestellt daß die HeRo Welle mit der Verjüngung, damit man die gleichen Naben wie beim 600er nehmen kann, bei einigen gebrochen ist, und hat ein Update raus gebracht das als Set relativ günstig angeboten wird.
          Der Hersteller möchte einfach daß mit der alten Welle nicht noch was passiert, und liefert diese folgerichtig nicht mehr.
          So What ?
          Kauf einfach das update Set und gut isses.
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Zitat von Alleswasfliegt Beitrag anzeigen
            ALIGN hat fest gestellt daß die HeRo Welle mit der Verjüngung, damit man die gleichen Naben wie beim 600er nehmen kann, bei einigen gebrochen ist, und hat ein Update raus gebracht .....
            Also wenn das wirklich so ist, sollte der Hersteller das Update kostenlos an alle Besitzer des "alten" Hecks rausgeben.
            Nennt sich in Autokreisen auch "Rückrufaktion".
            Ist aber nur meine Meinung.
            Gruß, Axel
            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
            Forza 450EX; Forza 700;
            T14SG
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Bau auf jeden Fall die neue dickere Heckrotorwelle ein, wo du dann auch eine neue Nabe brauchst.
              Zu diesem Thema gibt es hier irgendwo einen fast 100 Seiten langen Thread!!!!
              Eben weil die alte Heckrotorwelle gerne gebrochen ist.
              Edit: T-rex 700N FBL Heckrotorwelle gebrochen - RC-Heli Community
              Und hier der 80 Seiten Thread: T-REX 700 DFC Heckwelle gebrochen ! - RC-Heli Community
              Zuletzt geändert von piotre22; 15.08.2014, 14:24.
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • Grosser
                • 11.09.2008
                • 323
                • Lutz
                Hab auch einen aus 2009.....
                Da ist im Heckrotorblatthalter nur ein radial und ein axial Lager drin.
                Hast du in Deinem schon zwei radial und ein axial Lager?
                Ich denke, wenn ich die oben genannte Heckrotorwelle verwenden will brauch ich auch noch neue Blatthalter.....
                Gruß Lutz
                T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                T-Rex550: ICE100,Brain
                T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                • Grosser
                  • 11.09.2008
                  • 323
                  • Lutz
                  Warum steht bei den Händlern immer als Hinweis die stärkere Welle wäre nur für den 700 E?
                  Gruß Lutz
                  • Lucent
                    • 02.03.2014
                    • 435
                    • Lucent
                    Vielen Dank für die Antworten.
                    @Allewasfliegt - wie beschrieben, das Updateset bedingt andere Blatthalter - und was noch??
                    @Grosser - hat daraufhingewiesen
                    Habe bei einem Händler doch noch was gefunden und bei meinem Flugstil habe ich keine Bedenken
                    Lucent
