T-Rex 150 mit DX6i - geht das?
  • Dieshe
    Dieshe
    ich habe eine DX6i Funke. ßberlege mir den 150er anzuschaffen.
    Hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Nano CPX oder Align T-REX?
    meinte aber wer, dass die Gyro Empfindlichkeit auf Kanal 7 ist. Stimmt das?
    Würde ja bedeuten, dass es mit der DX6i nicht geht.
    Danke, Dieshe
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: T-Rex 150 mit DX6i - geht das?
    bei mir wird der Kreisel auf Kanal 5 gesendet.
    Gruß, Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Schau mal hier:
      T14SG
      • Dieshe
        Dieshe
        Danke für die Antworten. Das Problem ist aber nicht, dass das
        Gyro auf Kanal 5 gesendet wird. Der Artikel den ich verlinkt habe
        behauptet, dass die Gyro Empfindlichkeit bei dem 150er Rex
        auf Kanal 7 erwartet wird (also vom FBL System).
        Wenn es auf 5 gesendet wird aber auf 7 erwartet wird dann
        gibt es mit einer 6 Kanal Funke (wie der DX6i) nen ziemliches
        Problem...
        Was meint Ihr dazu?
        Blödsinn?
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          Hi, Du brauchst halt den Spektrum Sat. Dann geht's auch mit der DX6i.
          Edit: Ich fliege den mit einer DX8, ein Freund von mir mit der DX6i. Bei dem geht's problemlos.
          Zuletzt geändert von Tilly09; 02.09.2014, 19:37.
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Naja..... dann ist der Artikel eben falsch.
            Man darf nicht immer alles glauben was im Forum einer schreibt, der mal was von einem Bekannten gehört hat.
            Die Einheit erwartet den Kreisel auf Kanal 5. Nicht auf 7.
            Die Tabelle die ich bereits eingestellt habe, zeigt Eingänge. Keine Ausgänge vom Sender.
            Aber hier noch mal eine andere:
            Gruß, Axel
            T14SG
            • Nils
              • 10.08.2014
              • 34
              • Nils
              Hallo Dieshe,
              zu dem Thema T Rex 150 und Spektrum Sender gibt es auf Youtube.de viel gute Videos, vom Umbau bis zum flugfertigen Einstellen. War da mal zufällig drübergestolpert.
              Grüße Nils
