T-Rex 250 mit VStabi - Pitchwege zu lang!
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    ich habe mir einen neuen 250er Pro DFC aufgbaut und ein VStabi drangebastelt.
    Die Gestänge bzw. die Kugelköpfe der 3 Servos zur TS habe ich schon anstatt in das äussere, 5. Loch der Servohörner in das 4. Loch gesteckt, habe aber immer noch viel zu grosse Pitchausschläge bzw. lande bei einem Pitchwert von 60 (ganz unten) bei ca. 13.5°.
    Noch ein Loch weiter nach innen kann ich leider nicht, da dann die innen angeordneten Kugelköpfe an den Servos anstossen!
    Wie habt ihr das gelöst?
    Fliegt Ihr nun wie ich mit dem lt. VStabi suboptimalen Weg deutlich unter 80 oder habt Ihr eine andere Lösung parat?
    Danke!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: T-Rex 250 mit VStabi - Pitchwege zu lang!
    Ich musste bei meiner DX8 TravelAdjust für Pitch jeweils auf 60 einstellen, da ansonsten bei 100 der Pitchweg viel zu groß wäre.
    Ich habe zwar nur das 3GX mrs, aber vielleicht hilft es dir ja.
    Gruß Stephan
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Hhm, danke!
      Aber müssen im VStabi zum proggen nicht zwingend alle Wege auf 100% stehen?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • stefloss
        • 28.03.2011
        • 120
        • Wehringen/Schwabmünchen
        Ich hab zwar auch kein vstabi aber bei meinem rondo im 250er bin ich auch einfach an der Funke runter gegangen, auf pitch wird doch nix geregelt, also vollkommen egal solang hinterher der gewünschte Wert erreicht wird
        Mfg Stefan
        Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
        • stefloss
          • 28.03.2011
          • 120
          Sry für Doppelpost, edit is weg...
          Wenn ich mal so drüber nachdenke, is ja nix anderes als würdest du deinen Pitchknüppel nur bis 80% benutzen, aber das Fbl weiß ja nicht ob dein Knüppel jetzt tatsächlich bei 80% steht oder auf Anschlag, mit dualrate macht man auch nichts anderes.
          Mfg Stefan
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            D.H, Du würdest z.B. im Setup des VStabi einen Vorgabewert innerhalb der vorgegebenen Toleranz von z.B. 80 wählen und dann was zu viel ist über Travel Adjust/Pitch am Sender reduzieren?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • stefloss
              • 28.03.2011
              • 120
              Ja, genauso hab ichs bei meinem mit rondo auch gemacht, da die Wege mit dem dfc Kopf, wie bei dir, zu lang waren
              Mfg Stefan
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                OK danke. Werde ich mal probieren.
                Lt. den VStabi Statuten sollte man das zwar so nicht machen aber ich sehe hier auch leider keinen anderen Weg und hoffe mal das Ding fliegt noch anständig
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • stefloss
                  • 28.03.2011
                  • 120
                  Ich sehe da wirklich kein Problem wenn dann beim Flug deine Pitchwerte stimmen, imho hätte der dfc Kopf etwas längere Anlenkhebel vertragen können.
                  Mfg Stefan
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Ich würd es einfach mal so probieren, wie es jetzt ist. Das einstellen des vstabis ist nicht zu vergleichen mit dem rondo!
                    Gruß Felix
                    • stefloss
                      • 28.03.2011
                      • 120
                      Das mag sein, aber letztendlich arbeiten alle fbl Systeme ähnlich.
                      Auf pitch passiert doch nichts anderes als die Ts Mischung und der Pitchwert im fbl ist nur nötig weil es zig verschiedene Helis, Kopfanlenkungen, Servohebel + deren Löcher
                      usw, gibt.
                      Korrigiert mich wenn ich falsch liege aber für mich ist diese Einstellung nur grob, fein stelle ich dann in der Funke ein.
                      Folgendes habe ich auch im Vstabi Forum gefunden (ich hoffe ich darf das hier posten)
                      Der hatte das Problem das +/- Bereiche unterschiedlich waren:
                      "Ist es besser hierzu den Schieberegler zu verändern bis +11 Grad Pitch anliegt und die Angleichung von Negativpitch über die Pitchkurve im Sender durchzuführen"
                      "Genau so wirds gemacht. Feinkorrektur aber dann nicht über die Pitchkurve - sondern über den "Servoweg Pitch" im Sender - der ist dann Global."
                      Quelle: Mini VStabi Grundsetup: Pitchweg und zyklischer Weg
                      Warum sollte man das dann nicht in beide Richtungen machen dürfen?
                      Ich würde sogar eher im Sender noch weiter runter gehen und eine Kugel am Servo weiter raus, weil du sonst mit dem Gyro Wert weiter runter musst und das, speziell beim kritischen 250er, ein sehr schmaler Grat zwischen schwammig und wobbeln wird.
                      Ich hatte vorher den Paddelkopf auf meinem SE, umgebaut auf fbl dann mit den Mikado-aufschraub-Anlenkungen.
                      Mit diesen hatte ich da wesentlich weniger Probleme, weil sie ein Stück länger waren.
                      Tja geschrottet und nen Dfc Kopf verbaut.
                      Da hab ich echt ewig rumgetan bis der mal ordentlich flog.
                      Mfg Stefan
