T-Rex 600 EFL Pro mit DFC Kopf Anlenkung
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich konnte einen T-Rex 600 EFL Pro (umgerüstet auf DFC Kopf) erwerben,
    Jetzt als ich den Heli einstellen wollte fiel mir auf, dass die Anlenkung der TS sehr schräg verlauft, bzw bei einem Rollservo und starkem neg. Pitch am Kunststoffrahmen der Seitenplatte gleich anläuft (kann ja nicht den ganzen Rahmen wegschleifen).
    Jetzt wäre meine Frage ob hier was vergessen wurde zum umrüsten, bzw. ob bei euch die Anlenkung auch so schräg verläuft?
    Wäre euch sehr dankbar über Antworten, damit ich den Heli fertigstellen kann.
    Eventuell andere TS oder andere Bolzen auf der TS?
    Hab Fotos davon angehängt.
    Danke
    lg
    Roman
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: T-Rex 600 EFL Pro mit DFC Kopf Anlenkung
    He Roman, da scheinen kürzere Kugelköpfe verbaut worden zu sein !?
    Die Kugelpfanne geht doch am Rahmen vorbei ? also würde ich es mal so lassen
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      Werd mal die inneren Löcher der Servohörner testen,
      Dies wird es aber nicht beheben, vielleicht etwas bessern.
      Lg
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Beim 3. Bild sieht man auf linken Seite das es sich nicht ausgeht.
        Es steht so heftig an, dass sich beim einstellen des Micro Beast x beim rumrühren der Kugelkopf ausgeklinkt hat.. geht also nur mit widerstand runter...
        Welche Kugelbolzen verwendet ihr? Wirklich andere?
        Lg
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          gerade mal geschaut, das sollte eigentlich passen....
          da gug
          -> Align T-Rex 600E PRO DFC Super Combo - Flybarless mit GPRO # RH60E09X ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f�r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere marken Align T-Rex 600E PRO DFC Super Combo - Flybarless mit GPRO # RH60E09X RH60E09X - www.live-hobby.de
          ...hmm, die Kugelköpfe sehen doch sehr kurz aus ;-)
          Zuletzt geändert von Harald 365; 04.10.2014, 17:39.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dann sind an der Taumelscheibe kurze Kugelköpfe und an den Servohörnern lange.
            Dreh/tausche das mal um.
            Gruß Klaus
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              Ja das ist richtig, am Servohorn sind lange Kugelbolzen
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Dann tausch die mal und gib Feedback ob es dann passt.
                Lang an der TS, kurz an den Servohebeln.
                Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.10.2014, 18:35.
                Gruß Klaus
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Klaus, die am Servoarm sind zu lang!....habe mir gerade noch die Bilder von Roman
                  angeschaut......die beiden vorderen sind zu kurz....vergleich zur Nickanlenkung
                  @ Roman kauf Dir diese hier, sollten passen, messe aber nochmal selber nach!...
                  anhand von der Nickkugel...( die wo den Stab noch hat )
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22476
                    Hab ich doch geschrieben Harald.
                    Er soll sie tauschen, dann sollte es passen.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.10.2014, 18:55.
                    Gruß Klaus
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      sorry, war zu undeutlich, die wo jetzt am Servoarm sind, währen an der TS zu lang
                      ...schau mal die " normal Kugel an Nick an....dann siehst es verm. auch....erstes
                      Bild von Roman
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Er kommt damit weiter vom Chassis weg (mit den Gestängen) und das hat er ja bemängelt.
                        Man siehts aber auch.
                        Ich schreibe aber schon Deutsch?
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.10.2014, 19:03.
                        Gruß Klaus
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          [QUOTE=Klaus Ortner;2842827]Er kommt damit weiter vom Chassis weg (mit den Gestängen) und das hat er ja bemängelt.
                          /QUOTE]
                          das schon, aber kommt das FBL damit klar ??? Nick kurze Kugel und Roll/Pitch
                          so lange ....bzw. Verspannungen bei den Servo´s / TS ?
                          das " zu undeutlich" bezog ich auf mich ...hab´s ich unterschlagen
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            Brauchtst Dich nicht dafür schämen. Wir beide haben einen Altersbonus.
                            Gruß Klaus
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              wie vornehm ausgedrückt .....bei tatterrich wäre ich auch sauer gewesen
