Sonst halt edelstahl nehmen. Dürften mehr halten. Wichtig ist denke ich das man die dinger ne erstschmierung verpassen sollte. Kann sein das die schmierung da drin nicht grad optimal ist. Der preis ist ja hammer aber dafür wird sicher die qualität leiden.
Lager für HRW
AW: Lager für HRW
Sonst halt edelstahl nehmen. Dürften mehr halten. Wichtig ist denke ich das man die dinger ne erstschmierung verpassen sollte. Kann sein das die schmierung da drin nicht grad optimal ist. Der preis ist ja hammer aber dafür wird sicher die qualität leiden.Grüße Willi
AW: Lager für HRW
Liegt nicht an der Schmierung. Bei den Lagern ist einfach das Spiel zu groß und mir scheint die Toleranz der Kugeln ist schlecht gewählt. Aber probierts selber aus. Mir kommen die Dinger nirgendswo mehr rein. Das sind einfach Chinalager, daher der Preis
Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
DX8
AW: Lager für HRW
Ging es nur dir so oder teilen andere auch die meinung? Bei mir wirds nämlich a bissi teuer da mein buggy auch neue lager braucht und dann liegen wir schon insgesamt bei 80€ beim skf.Grüße Willi
AW: Lager für HRW
Zitat von RALF B. Beitrag anzeigenServus
Nönö,
Ich hab erst kürzlich wegen der anstehenden Generalüberholung Lager für meine 500er Rexe geholt.
Da mir kamen mir die Masse so bekannt vor...
Was sagt denn der ralf zu der qualität?Grüße Willi
AW: Lager für HRW
Servus
Ich (wir sind) bin mit den Lagern zufrieden, selber benutze ich sie im 500 + 600er RexZitat von diamondblack Beitrag anzeigenWas sagt denn der ralf zu der qualität?
In meiner Gemeinschaft wo eigentlich nur Helis der 600er Klasse aufwärts geflogen, bzw. heftigst gebolzt werden, sind nur diese Lager Verwendung. Es gab noch nie Probleme, regelmässige Kontrollen der Lager natürlich vorraussgesetzt.
Peter_S
AW: Lager für HRW
Habe hier noch ein paar links für euch, beim ersten bestell ich immer.
Gut, günstig, schnell.
1. Kugellager-Shop
2. Kugellager Shop | Kugellager günstig online kaufen
3. Kugellager Shop- Kugellager (FAG SKF INA) Keilriemen Wellendichtringe
4. Kugellager Shop - SKF / INA / FAG | ekugellager.de
AW: Lager für HRW
Heli wird prinzipiell immer vorm flug gecheckt. Aber lager werden meist im betrieb defekt. Von wievielen flügen kannst ca ausgehen?Grüße Willi
AW: Lager für HRW
Markenlager wie SKF oder NMB sind definitiv besser. Aber ich habe mit Kunststoff dichtung genommen, die sind Lebensdauer Fettgefüllt. ßlen ist da völlig unnötig.
Kugellagershop Berlin ( Bianca/ ebay Tusnelda) hat etwas das Gleiche Sortiment wie der EKugellager, der liefert aber keine Kleinmengen.( oder nur zu horrenden Kosten) Bianca schon.
Im Betrieb ging mir noch NIE eins kaputt. Wenn dann bei Crash oder schleichend durch Verschleiß. Grad die relativ großen HRW Lager fallen ja nicht auseinander, die werden halt rau und verursachen Vibs.
Heckrotor sieht schon etwas anders aus, da ist auch relativ gesehen die Belastung größer, schlicht weil die Lager viel kleiner sind und höher drehen. Jede Flugstunde mal dran wackeln wenn man weder VIRA noch Vstabi zur Vib ßberwachung drin hat.
Und speziell da zeigt sich der Vorteil der Markenlager, auch hier voll gedichtet. (2RS)Zuletzt geändert von garth; 13.10.2014, 13:05.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
AW: Lager für HRW
Markenlager sind sicher besser aber seien wir mal ehrlich. Original sind sicher keine skf, fag oder ähnliches verbaut. Sond auch zu 99% nonames.Grüße Willi
AW: Lager für HRW
Original im 500er Rex sind sogar zu 100% keine Markenlager verbaut, da sind bei Auslieferung auch nur billigst Chinalager.
Schorch62
AW: Lager für HRW
Stimmt leider. Vor Jahren hatte Align richtig gute Lager, die hielten sehr lange. wenn ich heute für einen Kumpel einen Rex flügge mache, finde ich bei neuen Helis zu oft Lager mit viel zuviel Spiel. Hatte mir vor 2 Jahrne bei Hobbyking einen Vorrat an Kugellagern angeschafft, und die Dinger waren absolut ok, bei rund 70 - 80 Lagern ist nur 1 Stück Ausschuß dabei gewesen. China = schlechte Qualität muß nicht immer stimmen, gibt auch da gute Ware.Zitat von Florian S. Beitrag anzeigenOriginal im 500er Rex sind sogar zu 100% keine Markenlager verbaut, da sind bei Auslieferung auch nur billigst Chinalager.
Mit SKF, NMB und anderen Marken ist man aber zu 100 % auf der sicheren Seite, wenn man die Lager von der Passung her gut aussucht. Zu enge Lagerpassungen sind für unsere Helis nicht geeignet, da die Lager warm werden und dann klemmen können.
AW: Lager für HRW
Ich hab jetzt mal welche bestellt. Werd sie testen nach dem ich mit dem Kundendienst dort telefoniert hab und die leute ausgefragt hab. Hat mich überzeugt das sie gute Qualität haben. Wenns nicht past schick ich sie zurück. Gsd kann ich die Lager bei uns in der Firma messen und testen lassen, dann stellt sich raus wie gut die sind. Hoffe das sie bis freitag hier sind!Grüße Willi
AW: Lager für HRW
Lager sind freitag angekommen. War heute in der firma und hab gleich mal ein paar prüfen lassen am komponententest. Lager sind astrein und nur minimal schlechter als skf.Grüße Willi
Peter_S
