T-Rex 600 E Pro - Heck - Starrantrieb - Lager
  • heli-jos
    • 03.05.2014
    • 1226
    • hans-peter
    • gangelt / gangelt
    Mal ne kurze Glaubensfrage:
    600 E Pro - Starrantrieb für´s Heck - wieviele Kugellager und welche Abstände?
    Baue derzeit an einem 600 E Pro rum und bin gerade beim Heck. Align schreibt ja, dass das Kugellager für die Starrantriebswelle etwa 5 cm ausserhalb der gemessenen Mitte der Starrantriebswelle verbaut und auch verklebt werden soll.
    1. Frage:
    Wirklich verkleben? (Habe bereits Beiträge gelesen, die nicht so für´s Kleben sind.)
    2. Frage:
    Wäre es nicht sinnvoll, vllt. zwei Kugellager auf der Welle zu verbauen? Wenn ja, welche Distanzen / Abstände zu den Enden der Welle und zueinander?
    Da ich ja (relativ) neu hier bin, sehr mir meine Naivität nach. Auch in dem Laber-und-Erfahrungs-Fred vom 600 EFL Pro habe ich keine Lust, über 4000 Beiträge durchzulesen, um eine Lösung zu finden.
    Beste Grüße und schönen Sonntag.
    Peter
    Zuletzt geändert von heli-jos; 02.11.2014, 07:05.
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    AW: T-Rex 600 E Pro - Heck - Starrantrieb - Lager
    1. Frage:
    2. Frage:
    Peter
    • heli-jos
      • 03.05.2014
      • 1226
      • hans-peter
      • gangelt / gangelt
      moin hermann,
      kommt mir bekannt vor, danke für deine schnelle antwort.
      wenn du keinen unterschied gemerkt hast, dann versuche ich das auch mal.
      hast du noch die maße im kopf? (für´s verkleben der zwei lager?)
      beste grüße und einen schönen sonntag.
      ich hoffe, dein heli hält jetzt und karies und parodontose sind an deinen rädern vergangenheit.
      herzlichst
      peter
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        Hallo.
        Ich habe in meinem 550DFC 3 und in meinem auf 700 gestrechten 600DFC sogar 4.
        Braucht man ganz sicher nicht. Schadet aber , bis auf die paar Gramm Zusatzgewicht, nicht.
        Habe keines der Lager verklebt.
        Ich habe bei den Abständen nur darauf geachtet, dass nicht 2 genau gleich sind.
        Gruß Stefan
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          So ist es, da ist von Hermann eigentlich alles dazu gesagt.
          MfG Christian
          • heli-jos
            • 03.05.2014
            • 1226
            • hans-peter
            • gangelt / gangelt
            wow,
            danke
            wandern die dinger nicht im heckrohr?
            hier gab´s mal nen tip auf "scheibenreiniger" - damit das lagergummi anfeuchten und einschieben.
            würde fest halten? -> erfahrungen vorhanden, ist der tip gut?
            also werde ich mal zwei einbauen, mal sehen, wie es wird.
            thx und schönen sonntag.
            peter
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              wow,
              danke
              peter
              Das Lager nach Anleitung einkleben, Gummi drauf und mit dem Align OneWay Bearing Grease einfetten. Dann geht das ganze geschmeidig rein.
              Wie schonmal geschrieben haben meine Aligns jeweils mehrere Hundert Flüge auf dem Buckel und ich hab da noch nei Probleme gehabt oder was tauschen müssen.
              MfG Christian
