Trex 700 DFC Stretch länge
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Kann mir jemand sagen wie lange der 700er DFC mit dem Align Stretchkit wird? Muss noch mein Auto ausmessen bevor ich bestelle, nicht das er dann nicht reinpasst
    Der 800 Pro soll lt Robbe 1490mm lang sein, wird der 700er auch so lange?
    Welche Erfahrungen habt ihr mit dem gestrechten 700er? Ist es das Geld wert, oder ändert sich nicht viel von Flugverhalten / Flugzeit?
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    AW: Trex 700 DFC Stretch länge
    genau 100mm
    wer lesen kann.......
    Hab auf dem Janis auch das längere Heck drauf.... bei 2000rpm geht's in Resonanz.
    Kann damit aber leben weil 780er Blätter drauf.
    Gruß Charly
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      Beim Lindinger und beim Schweighofer steht nichts von der Länge
      Passen 800er Blätter drauf? Mit 2000 U/Min fliege ich sowieso nicht
      Wie bist du mit dem gestrechten 700 er zufrieden?
      • sk15031984
        • 12.12.2009
        • 549
        • Menden, LSC Kirchlinde
        Bei 800 mm Hauptblätter passen maximal 115mm Heckblätter. Wobei das an meinem Laos gemessen war, da ist das Heck vom Grundaufbau schon ein Stück (ich glaube 4-5mm) weiter hinten. Also beim normalen Rex wird es noch enger. Mit 780er Blätter wie Charly sie nutzt ist das schon sinnvoller.
        Viele grüße Stefan
        Zuletzt geändert von sk15031984; 11.11.2014, 09:01.
        Think positive, fly negative ;)
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          Heckblätter hatte ich 120er NHP u. 120er Rotortech drauf.
          Komm mit den Rotortech besser zurecht........
          .....die NHP sind bei 2000 am Kopf
          2000*4.95 = 9900rpm schon sehr laut.
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Benötigt man so große Heckrotorblätter? Ich dachte durch den längeren Hebel passen die 105er auch...
            Zahlt sich der Umbau auf 800er aus oder nicht? Mit Blätter kostet ja das ganze über €200,-
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              Was für Blätter willst den jetzt fliegen am Kopf?....
              ....und welche Drehzahlen?
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Drehzahlen max 1500 U/Min, ich fliege nur Rundflug Blätter wenn sie draufpassen würde ich 800mm Spinblades nehmen...
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  welche Heckübersetzung hast denn verbaut?
                  800er Blätter.....da gehören min. 115er ans Heck für Rundflug!
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Puh, die ßbersetzung weis ich nicht... ist ein Standart 700 Pro DFC.
                    Gehen sich 800 Blätter mit 115 Heckblätter aus?
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      habe ziemlich viel gemacht in dieser Richtung und mit 780er Hauptblättern gehen noch 125er Hecklatten, damit hält das Heck noch vernünftig bis 1250 am Kopf, bei weniger Drehzahl muss man dann rückwärts sehr aufpassen.
                      760er Blätter am Kopf und 130er Heckblätter gefallen mir besser, da geht es runter bis 1100 ohne das man sich sorgen machen muss.
                      Mit 760er Blättern und 1100 kann man aber auch schon ziemlich viel fliegen, die 70mm mehr machen sich stark bemerkbar.
                      Gruß Stefan
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Nö, bei mir nicht.
                        Gruß Stefan
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                          Gesamtlänge meines Trex700/800 ist ca. 145cm, weil ich die Haube nach vorn versetzt hab, das sieht schnittiger aus, und macht das Ganze noch Größer.
                          Von der Hauptrotorwelle zur Heckwelle hat er ca.105cm.
                          Die 120er Heckblätter passen zu den 760er Rotorblättern, ob es auch für volle 800 reichen würden weis ich nicht, ich glaube das wird knapp.
                          120er am Heck brauchst du spätestens bei HR-Drehzahlen unter 1200, weil man beim Trex die ßbersetzung nicht ändern kann. ( Hab schon die vom Nitro drin)
                          Ich fliege die 120er Carbon vom Hobbyking, die gehn sehr gut, nicht nur bei mir. Gewicht 5,6Kg.
                          Zuletzt geändert von garth; 11.11.2014, 17:59.
                          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            Nachdem meine Hauptrotorblätter nach einem Absteller reif für die Tonne sind bin ich am ßberlegen ob ich jetzt strechen soll.
                            Wird der Antrieb dadurch mehr belastet? Wie ändert sich die Flugleistung?
