Kugelkopf Durchmesser DFC Kopf Trex 600
  • A3_TDI
    A3_TDI
    weiß jemand, welchen Durchmesser der Kugelkopf der Blatthalter vom Trex 600 mit DFC Kopf hat?
    Geht um den Umbau eines Raptor 50. Der hat 4,8 mm Kugelköpfe und bei dem Align FBL Kopf den ich habe sind bei den Blatthaltern 5 mm Kugelköpfe und bei den Taumelscheibenmitnehmern 4,8 mm Kugelköpfe drin. Jetz weiß ich nicht, was der DFC Kopf drin hat.
    Danke
    Andreas Meier
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: Kugelkopf Durchmesser DFC Kopf Trex 600
    Hallo Andreas,
    der DFC Kopf hat doch gar keine Kugeln am Blatthalter?
    http://www.live-hobby.de/images/prod...pf_Wasserz.jpg
    Uwe
    • A3_TDI
      A3_TDI
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich meine die Kugelköpfe der Anlenkung unten an der Taumelscheibe
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        ...laut Messschieber 5mm
        Uwe
        • A3_TDI
          A3_TDI
          Super, danke für die Hilfe!
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            ...gerne,
            ich hatte zufällig grade beide 600er Köpfe hier rumliegen (DFC und Rigid)
            Uwe
            • A3_TDI
              A3_TDI
              Ich wunder mich nur noch, wieso mein FBL Kopf dann 2 verschiedene Pfannendurchmesser hat?
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                ...Du meinst die Pfanne der anderen Blatthalteranlenkung hat ein anderes Innenmaß?
                Uwe
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  ...oder die drei Kugeln wo die Pfannen der Servoanlenkgestänge draufgeklipst werden? (die haben 4,8mm)
                  Uwe
                  • A3_TDI
                    A3_TDI
                    Die Anlenkung der Blatthalter haben 5mm. Die Taumelscheibenmitnehmer haben 4,8 mm.
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      ...so isses,
                      warum das so ist, musst Du ALIGN fragen
                      Uwe
