Erfahrung Align DFC Wartungsaufwand
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    Es ist ja bald Weihnachten und damit auch Zeit für einen neuen Heli...........
    Mich würde mal der Wartungsaufwand der Align DFC-Köpfe interessieren.
    Aus technischer Sicht ist der Kopf Murks, aber wie machen sie sich in der Praxis?
    Wenn man beispielsweise alle 100 Flüge die Schrauben der Anlenkung und die Kugelpfannen wechseln müsste, dann könnte ich persönlich damit leben.
    Wäre nett wenn sich ein paar Leute melden würden, am liebsten mit einer kleinen Beschreibung des Flugstils.
    Also, wie haltbar ist die Sache?
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    AW: Erfahrung Align DFC Wartungsaufwand
    Welche heli Größe ?
    Beim 500DFC ca.80-90 Accu's 6min rundflug leichter kunstflug
    Beim 450DFC nach 100 Accu's 7min rundflug leichter Kunstflug minimaler Verschleiß
    Meine Erfahrung
    • likeatrex
      Teampilot div. Firmen
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      • MFSU Treubach (AT)
      Also ich find die dfc köpfe aufm 450er sehr geil. Extrem direktes ansprechverhalten und wendiger da der kopf ein ganzes stück weitder runter kommt. Ausserdem siehts geil aus. Allerdings gehen bei einem crash alle drei ts servos kaputt. Preislich sind sie auch sehr interessant. Im 3d und speedflug find ich sie echt gut aber wenn du eher auf rundflug stehst würde ich trotzdem den normalen nehmen. Was die wartung angeht ist er wie jeder andere kopf.
      Falls du ihn dir jetzt kaufen willst dann würde ich den mit der zusätzlichen hauptrotorwellen-verklemmung nehmen, da schlackert das zentralstück nicht so.
      Gruss max
      • Kurbel.Urmel
        Die Besenflugschule
        • 25.09.2013
        • 1453
        • Omar
        Mit meinen Allzweckhubi 550DFC mit 600'er Blätter fliege ich Kunstflug und ein paar Anfänger 3D-Einlagen Funnels, Rücken etc.. Flugzweit zwischen 5 - 7 Minuten.
        Habe bisher alle 500-600 Flüge die Kugelpfannen rund um die Taumelscheibe ausgetauscht, haben etwas Spiel bekommen. Finde den DFC-Kopf genial, super einfache Mechanik -> wenig störanfällig
        www.Die-Besenflugschule.de
        • casi
          • 02.01.2013
          • 451
          • Dirk
          • Aachen, Alsdorf
          Fliege seit 15 Monaten einen 700 E Pro DFC, ca 80 Flüge a 6-9 Min.
          Reinige den Heli eigentlich immer nur mit Silikon Spray. Verschleiß kann ich nicht erkennen. Find ihn opt. und technisch super.
          Dann noch der 550 E Pro DFC, 18 Monate ca 100 Flüge. Hier hat die TS etwas Spiel bekommen, aber sonst alles super.
          Dirk
          Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
          Sender: DX 8
          Lader: Junsi 4010 Duo
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Das ist dieses Jahr vorgezogen. Ich habe mir gestern den 550L Dominator geholt.
            Code:
            450 Pro DFC - nach 130 Flügen sitzt alles wie am Anfang
            500 Pro DFC - nach 86 Flügen Absturz, Blätter, 1 Servo, Zahnräder ...
                          nach 100 Flügen keine Auffälligkeiten an Lagern oder Anlenkungen,
                          die habe ich nach dem Absturz nicht gewechselt
            Flugstiel: Schau es Dir selbst an.
            • casi
              • 02.01.2013
              • 451
              • Dirk
              • Aachen, Alsdorf
              So schlecht scheint der DFC Kopf nicht zu sein.
              Sender: DX 8
              • Wracker
                • 03.01.2013
                • 306
                • Jan
                Das liest sich doch garnichtmal so schlecht.Heligröße schwebt mir so die 600-700er Größe vor, wobei mich auch die Erfahrungen von den kleineren DFCs interessieren. Wie oft tauscht ihr die Dämpfungsgummis bzw. Hülsen? Die Schraube der oberen Anlenkung hält 100+ Flüge aus?
                • leviathan
                  • 07.02.2013
                  • 239
                  Sogar 267 beim 450 Pro DFC
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                    Er ist nicht Murks, der "Wartungsaufwand " bei mir ist "Null", nach über 400 flügen aufm gestrechten 700er. Also mit 760er Blättern !
                    Was willst da warten ? Er kommt mit dem absoltuten minimum an Teilen aus, keine Umlenkhebel am Kopf etc. Die POM Buchsen haben auch kaum Verschleiß, bei weitem nicht so wie die früheren Gummis die man dauernd tauschen mußte.
                    Ich finde ihn Top, und ich hab auch noch nen Standard Align FBL Kopf ....Besser ist der DFC.
                    Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Finde den DFC Kopf auch super. Das einzige was ich murks finde, ist die Anlenkung an der Taumelscheibe drauf, bzw. ab zu machen.
