T-Rex 150 General Link Modul Probleme
  • dominik7306
    dominik7306
    ich habe mir einen T-Rex 150 combo gekauft. Ich habe mir das General Link Modul bestellt, um mit meiner mx-20 Hott von graupner zu fliegen. (Binden an das Modell hat einwandfrei funktioniert)
    Wenn ich versuche den Heli zu programmieren, kann ich gas nicht auf einen schalter legen, und die Taumelscheibe läuft auch nicht mit wenn ich pitch gebe. Autorot und mehr auschlag geht ebenfalls nicht.
    Ich habe den Heli schon einmal mit einem Spektrum Satelit und der gleichen Fernsteuerung wie oben genannt mit spektrum modul gebunden und es hat alles funktioniert.
    Könnt ihr mir bitte helfen, das modul richtig zum laufen zu bekommen?
  • TomHH
    TomHH
    AW: T-Rex 150 General Link Modul Probleme
    Guten Morgen,
    Hast Du die Kanäle richtig zu geordnet?
    Welchen Modus hast Du am GL-Modul ausgewählt?
    Hast Du das richtige Anschlusskabel verwendet welches beim Modul bei lag?
    Ich hab auch die MX-20 mit dem Modul, zwar für einen anderen Heli
    aber der hat auch das s-fhss Protokoll.
    Modul angeschlossen mit dem Kabel(blauer Stecker)
    eingestellt auf Modus "J"
    Kanal 1 u. 6 getauscht und dann noch ein wenig Feintuning (Servoumkehr u. Co.)
    das wars!
    • DrLo
      DrLo
      Zufällig mache ich mir gerade selbst Gedanken, möchte aber den T-Rex 150 mit der spectrum DX7s binden. Geht das problemlos?
      • TomHH
        TomHH
        Jepp das geht!
        Brauchst entweder ein Satelliten oder besagtes GL-Modul!
        Preislich liegen die glaube ich gleich. Vorteil Modul:
        kein weiteres Gewicht an dem kleinen Heli.
        und Du könntest auch andere Modelle fliegen die das s-fhss Protokoll
        nutzen.
        Ist Geschmackssache, wie gesagt preislich liegen die Beiden gleich!
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          Du brauchst dann aber den Rex 150 mrs, ansonsten kannst du keinen Satelliten anschließen.
          MfG Alex
          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Ich wüsste nicht, dass es für den t-rex 150 verschiedene Platinen gäbe.. kannst du deine info mal begründen..sonst quatsch!!
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Den fhss empfänger hat schon jemand rausgelötet um sich dieses gewicht zu sparen.
              Teilweise werden die alignfunken für 60€ gebraucht angeboten.. da ich ja sowieso futaba fliege allerdings mit fasst habe ich mir für den 150 eine align t6 gebraucht gekauft..
              für spectrum modelle nutze ich miene DEVO 12 und alle anderen Modelle fliege ich mit der ff10.
              Wie gesagt den futabaempfänger an der 150 platine kann man problemlos auslöten.
              gruß paul
              • Landorer
                • 03.12.2013
                • 1165
                • Alex
                Zitat von PMO Beitrag anzeigen
                sonst quatsch!!
                Und nichts anderes ist es!
                Ich habe das mit dem 3gx mr verwechselt, tut mir leid. Danke PMO!
                MfG Alex
                • dominik7306
                  dominik7306
                  Hab den Heli noch einmal neu gebunden und dann ging es prlötztlich, wie ich es wollte. Ausgang 1 und 6 musste ich nicht tauschen.
                  • Phanton_Nr1
                    Phanton_Nr1
                    das Thema ist ja schon etwas älter aber ich versuch mein Glück trotzdem mal...
                    Ich habe heute einen Trex 150 inkl. Nine Eagles Modul bekommen... aber ich schaffe es nicht den heli an die Funke bzw das Modul zu binden ;-(
                    Ich habe einen Komplett neuen Modellspeicher angelegt, das Modul wie in der Anleitung beschrieben mit Kabel A an die DSC Buchse verbunden und auf die LED "J" für JR eingestellt. Nun wie beschrieben das Modul ausgesteckt und unter drücken des Bind Knopfes wieder angesteckt....die LEDs laufen nun blinkend durch alle Buchstaben. Aber ich kann den Trex nicht binden, weder mit Bindplug noch ohne, SET Taste hab ich auch schon versucht ;-(
                    Welche einstellungen muss ich im Grundeinstellungsmenü der Funke haben damit das GL-Modul funktioniert??
                    Am besten wäre ne Komplette auflistung aller relevanten Menüpunkte und der Ablauf des Bindevorgangs....
                    Wäre schön wenn mir da jemand Helfen könnte... hatte mich sooo auf mein Erstflug gefreut ...
                    Vielen Dank schonmal
                    • Phanton_Nr1
                      Phanton_Nr1
                      Bitte Helft mir.... Ich dreh hier bald durch
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Welchen Sender benutzt Du?
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Warum das?
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Wenn mich nicht alles täuscht, kann der T-Rex 150 doch nur S-FHSS oder Spektrum (mit Satellit). Mal abwarten, was die Kollegen dazu meinen.
                            • _Summa_
                              • 19.03.2011
                              • 235
                              • Sascha
                              • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
                              Hab das modul vor ca. einem jahr, in kombination mit dem 150er rex und einer futaba t8fg geflogen.
                              Bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich musste L/S in der funke aktivieren.
                              Hast du das schon versucht?
                              Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
                              Futaba T8FG
