T-Rex 550 / Alternativanbieter vorderes Heckgetriebe
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    nach dem Umstieg auf die schwarzen Zahnräder/Kegelräder im vorderen Heckgetriebe (die weißen Zahnräder werden nicht mehr angeboten) hat mein T-Rex einen extrem ätzenden Sound insbesondere im niedrigen Drehzahlbereich (1.600 rpm). An den Lagern liegt es definitiv nicht, es liegt am Material der Zahnräder in Verbindung mit dem nicht veränderbaren Zahnflankenspiel.
    Meine Frage: Gibt es Alternativanbieter (d.h. nicht Align) für die im Rex 550 benötigten Zahnräder/Kegelräder im vorderen Heckgetriebe? Meine Hoffnung ist, dass sich das Problem durch leichte ßnderungen im Material oder in der Fertigung löst.
    Oli
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: T-Rex 550 / Alternativanbieter vorderes Heckgetriebe
    Das hat Align doch erst geändert damit die Dinger endlich halten.
    Wenn es eine Alternative gäbe hätten es die Leute schon verbaut wo die häufig kaputt waren.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Ich kenne keinen!
      Ist das horizontale Kegelrad ganz eingepresst?
      Eiert ev. eines der Kegelräder sodass du zuwenig Spiel hast?
      Mit was schmierst du?
      MfG Christian
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        beim einschieben vom Heckrohr inkl. Starantriebswelle kann's vorkommen das man das vordere horizontale Kegelrad nach vorne Drückt.
        Es hat dann zu wenig Spiel zum anderen Kegelrad.
        Zuletzt geändert von charly39; 30.11.2014, 09:52.
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • ElliOwald
          • 31.03.2012
          • 91
          • Oliver
          Danke für die Hinweise, aber leider liegt es daran nicht.
          @extreme011: Ja, das Plastik ist jetzt härter/stabiler, dafür macht es mehr Krach.
          Oli
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            Wichtig!!!....ohne Fett einlaufen lassen.....ca. 20Flüge......dann erst Fett drauf!!!
            • Carbon Fred
              • 22.06.2010
              • 647
              • Alfred
              DryFluid Gear Lube verwenden, bringt wirklich was und macht den Sound erträglicher, und Langlöcher in die Heckaufnahme feilen um das Flankenspiel korrekt einstellen zu können.
              Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
