Auf T-Rex 700 800er Blätter montieren
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 828
    • Manu
    • Chiemgau
    Hallo Leute
    Ich plane gerade ein neues Scale-Projekt.
    dazu bräuchte ich aber eigentlich die 800er Größe.
    da das Teil 2m lang wird und auch entsprechend schwer.
    Jetzt meine Frage:
    lässt sich der T-Rex 700 einfach mit 800er Blätter und entsprechend einem 800er Motor ausstatten?
    Ich will damit nur einen Scaler betreiben und kein hartes 3D fliegen.
    Die Heckrotorblätter werden natürlich auch entsprechend vergrößert.
    Die Heckausleger-Länge bzw. der Abstand von Hauptrotor zu den Heckblättern ist natürlich gewährleistet.
    Denkt ihr das funktioniert?
    Hat der 800er Rex im Vergleich zum 700er Rex eine andere Heckübersetzung?
    Der 700er würde sich halt anbieten, da die Mechanik nicht ganz so groß ist und vorallem der Hauptrotor beim normalen 700 (NICHT DFC) noch schön hoch raus kommt.
    Gibt es in die Richtung von irgend jemanden Erfahrungswerte?
    Danke
    Manuel
    Manuel
  • eg183100
    Lynx
    Teampilot
    • 07.02.2009
    • 442
    • Erik
    • Mönchengladbach
    AW: Auf T-Rex 700 800er Blätter montieren
    Bei uns im Verein hat einer den t-rex 700 mit das Heckrohr und torquetube auf 800er gestretched. Er hat dann die Align 800er Blätter genommen.
    Er hat den align 700mx Motor gelassen. Der Rex flog sich super auch Kunstflug (Rolle, Loopings und Turns) war gut zu fliegen. Also für scale erst recht genial
    Erik
    Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 828
      • Manu
      • Chiemgau
      Okay.. das klingt Interessant.
      Sogar mit dem 700er Motor?
      Die Drehzahl ist natürlich bei einem Scaler und erst Recht mit den 800er Blättern viel niedriger.
      Hoffe dadurch steigt auch der Strom nicht zu krass an.
      Größere Heckrotorblätter werden dann aber auf alle Fälle fällig.
      Manuel
      Manuel
      • eg183100
        Lynx
        Teampilot
        • 07.02.2009
        • 442
        • Erik
        • Mönchengladbach
        Ja er hat größere heckblätter natürlich auch drauf gemacht. Regler war der robbe Roxxy 129A
        Erik
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 828
          • Manu
          • Chiemgau
          Vielen Dank
          das stimmt mich schon mal positiv für mein Vorhaben.
          Weitere Erfahrungen sind aber gern noch erwünscht :-)
          Manuel
          Manuel
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22477
            Falls Du auch Erfahrungen mit anderen 800ern haben willst, gerne.
            Habe an meinem 800er 130er Heckblätter.
            Fliege mit 1100 und 1350 upm am Kopf.
            Mit 1100 geht einfacher Kunstflug wie Loop, Rolle und auch Turn.
            Mit 1350 fliege ich nur bei stärkerem Wind.
            Gruß Klaus
            • Hummerfresse
              • 23.02.2008
              • 828
              • Manu
              • Chiemgau
              Hi Klaus
              Danke
              mit welcher Mechanik fliegst du?
              Ich habe mich da aus der Gewohnheit raus auf die Align T-Rexe eingeschossen.
              130er Heckblätter hatte ich auch in etwa im Hinterkopf.
              Muss dann natürlich noch genau schauen, was ich wirklich drauf bringe.
              Manuel
              Manuel
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22477
                Maxi Joker 3 von Minicopter.
                Gruß Klaus
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  Es gibt drei verschiedene Heckübersetzungen für den 700er od. 800er Rex.
                  1:4,33.....104/24 Trex 700E FL
                  1:4,727....... 104/22 Trex700E DFC alle,Trex800 alle
                  1:4,952.....104/21 Trex700 Nitro (musst du aber Anpassen wegen Getriebespiel)
                  Bei 800er Blätter sollten schon 130er ans Heck.
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Frankreich
                    Ich hab den 700er Rex auf 800er "aufgebohrt" . Einfach 800er Heck vom Trecker oder das Verlängerungskit und 800er Blätter von Align, dazu 120er Heckblätter und der 750 MX mit ca. 480 KV , ansonsten alles original - ist leichter als der normale Rex 800 und fliegt auch mit Low-RPM fantastisch!
                    Wirst also keinerlei Probleme bekommen!
                    KLICK
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 828
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      Vielen Dank für die Info.
                      dann weiß ich jetzt mal bescheid und werde für meinen kommenden Rumpf eine 700er Mechanik besorgen :-)
                      Manuel
                      Manuel
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        • MSV Condor Göttingen
                        Vielleicht ist dieser Thread auch noch ganz interessant?
                        Vario Bell 212 im Maßstab 1:6,2 elektro - RC-Heli Community
                        Michael
                        Helitreffen Göttingen 2020
