T-Rex 250 Servoweg bei Nick grö�er als bei Roll
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Liebe Helifreunde, wenn ich bei meinem Rex 250 Pitch plus oder negativ gebe , merke ich das das Nickservo einen längeren Gesamtweg hat als die beiden Rollservos. Somit schaffe ich es nicht den Pitch exakt einzustellen. Wer kann mir sagen wo der Fehler liegt ?
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • 19markus81
    Junior Member
    • 17.10.2014
    • 14
    AW: Servoweg bei Nick größer als bei Roll
    hast du das Anlenkgestänge des Nick-Servos am gleichen Loch des Servohorns wie bei den anderen?
    Markus
    Zuletzt geändert von 19markus81; 21.12.2014, 13:41.
    SAB Goblin 770 / SAB Goblin 500 HPS3
    Logo 600SE / Logo 500SE
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Um welchen Heli handelt es sich genau? Paddel oder FBL?
      Sind bei genau Knüppelmitte die Gestänge im rechten Winkel zu den Servohebeln, auch wenn es manchmal komisch aussieht?
      Siggi
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        gleiche Hebel u Löcher wie bei den Rollservos
        • ncharly
          • 26.10.2014
          • 237
          • Norbert
          ist ein 250er T-Rex Dfc Plus mit 3Gx Mrs Flybarless
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Also Servohebel so wie oben beschrieben aufsetzen, wobei die Mitten im Sender und soweit auch in FBL System vorhanden auch da auf 0 setzen.
            Differenzen zum rechten Winkel so wie vom FBL System erlaubt ausgleichen und dann die Taumelscheibe genau rechtwinklig am Gestänge justieren.
            Ich kenne das 3Gx nicht, erlaubt es das die Servoendwege im Sender justiert werden, dann dort bei voll und min. Pitch die Taumelscheibe rechtwinklig ausrichten.
            Geht das nicht, auch nicht im 3Gx, kannst Du es einfach ignorieren, da z.B. bei senkrechtem Steigen ohne Steuereingabe das FBL System von sich aus die Taumelscheibe gerade hält und maximal den Weg zulässt den das Servo mit dem geringsten weg fährt, also in Deinem Fall das Nickservo beschneidet.
            Beim Beast z.B. kann ich die Mittelposition jedes Servo anpassen, die Endwege werden ignoriert.
            Siggi
            • meine
              Gesperrt
              • 02.11.2014
              • 153
              • Andre
              Nun Tach auch ncharly
              Ist denn das normale Setup am 3GX durchgeführt worden ? Stecker überprüfen ob vom Empfänger zum
              3GX alles richtig gestöpselt ist .
              Möglich daß collektiv Pitch mit Nick vertauscht ist , dann müßte beim Pitchen die TS schief stehen .
              Gruß meine
              • ncharly
                • 26.10.2014
                • 237
                • Norbert
                ich glaube dort liegt der Fehler. Das Gestänge steht leicht schräg !
                Ist aber bei den Rollservos auch nicht exakt im er Winkel. Da müßte ich längere Servohebel nehmen die aber im Bausatz des 250er gar nicht dabei waren. Weis nicht ob es solche überhaupt dafür gibt.
                • ncharly
                  • 26.10.2014
                  • 237
                  • Norbert
                  Sagt wie kann ich hier ein Foto einfügen ? Wollt euch ein Foto von den Gestängen schicken !
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Dafür brauchst du noch ein paar Beiträge!
                    Kannst es ja übergangsweise mit einem externen Hoster versuchen!
                    ßbrigens, welchen Sender hast du?
                    Grüsse Robert
                    • meine
                      Gesperrt
                      • 02.11.2014
                      • 153
                      • Andre
                      Das 3GX akzeptiert nur das Setup ( Dirmodus) da werden alle Servos korrekt eingestellt , die Servowege erkannt nebenbei der TS-Typ manchmal muß reversiert
                      werden die Stabiwirkrichtung usw.
                      Ein nachträgliches Trimmen , Suptrimm , Servowegsbegrenzung das akzeptiert im
                      Nachhinein dieses Sytem nicht , außer Fehlstellungen der Servos .
                      Was das System akzeptiert sind die Werte vom TS-Mischer , Ail und Elev mehr nicht .
                      Gruß meine
                      • ncharly
                        • 26.10.2014
                        • 237
                        • Norbert
                        Align T6 Sender
                        • ncharly
                          • 26.10.2014
                          • 237
                          • Norbert
                          Verstehe nur Bahnhof ! ich habe das gelbe 3G MRS eingebaut
                          • meine
                            Gesperrt
                            • 02.11.2014
                            • 153
                            • Andre
                            Ah das gelbe stimmt das kennt kaum Setup ist alles schon ab Werk eingeproggt .
                            Geh noch mal in die Funke , alle Trimmung auf Null , alle Servowege auf 100% stellen keines der
                            Servos darf irgendwie begrenzt sein , Taumelscheiben Menü aufrufen und abgleichen
                            ob 120° TS-Typ eingestellt ist (steht in Anleitung zur Funke) .
                            Im TS-Untermenü kommen dann die Werte für Pitch (collektiver Pitch) und für Elev(Nick) und Ail (Roll) zu
                            Tage , Grundeinstellung ist meißtens alles bei 50% .
                            Du mußt eigentlich auch ´ne Anleitung vom 3G MRS haben welche Werte eingestellt werden müßen .
                            Gruß Franz
                            • Hanss Axel
                              • 25.02.2012
                              • 2539
                              • Axel
                              • Yokohama / Japan
                              was auch sein könnte:
                              Du bist im falschen Mode und das Nickservo läuft auch noch falsch rum.
                              Wenn du jetzt Pitch gibst, gibst du in Wirklichkeit also Nick und da das Nickservo falsch herum läuft, bewegt sich die Taumelscheibe eben hoch und runter anstatt zu nicken.
                              Beim Nicken muss das Nickservo ja einen längeren Weg zurücklegen als die Rollservos.
                              Das würde dann erklären, warum das Nickservo beim Pitchen mehr Weg zurück legt.
                              Also:
                              Reverse mal das Nickservo am Sender und schau ob dann mit dem Nick-Knüppel am Sender das Pitch am Heli richtig funktioniert.
                              Gruß, Axel
                              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                              Forza 450EX; Forza 700;
                              T14SG
