Align Airwolf Rumpf für 450er Rex
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1069
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    #121
    AW: Align Airwolf Rumpf für 450er Rex
    Canopy glue
    heisst dieser wunderkleber! Für die leitwerke hab ich uhu endfest 300 genommen. Ist stärker als der normale epoxi
    Gruss Stephan
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #122
      na gut, dann werde ich mal gucken das ich sowas noch besorge.
      die gewinde in meinem rumpf ? du meinst in den aluschienen zur befestigung ? die sind nicht geklebt sondern eingepresst. der tipp mit den einpressmuttern kam ja von mumpf und war genau das was ich gesucht habe. bei den dingern muss man nur etwas aufpassen. ist das loch wo diese rein sollen zu klein kriegst du zwar die mutter noch dort eingepresst, dann geht aber keine schraube mehr in das gewinde weil die mutter sich dann verzieht. wenn ich es richtig im kopf habe war es ein 2,5mm bohrer für eine M2 einpressmutter. so sitzen die dann nach dem einpressen fest und die schraube geht noch durch.
      edit:
      danke mumpf. die leitwerke kann man dann, wie in der anleitung beschrieben, beidseitig einkleben und per klebeband fixieren ? ich hab echt sorge das mir der kleber dann da raus läuft. vermutlich klebt man sie erstmal plan an den rumpf und füllt das seitliche dann später auf um eine oberfläche aus einem stück zu bekommen ?
      noch ein edit:
      dieses uhu endfest 300, gibt es das auch mit weniger verarbeitungszeit ? 90 min sind ja scho nrecht lang. ich hab irgendein 2K kleber hier der eine änliche verarbeitungszeit hat und manchmal nervt das schon.
      Zuletzt geändert von Campi3; 03.10.2015, 23:06.
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #123
        edit:
        noch ein edit:
        Epoxy gibt es mit 5/20/30/90 Minuten Abbindzeit. Man sagt aber das der 90 Minuten Epoxy härter wird nach dem Trocknen und es überlange Zeit auch bleibt, wogegen der 5 Minuten Epoxy nach einem Jahr oder so etwas weicher wieder wird mit der Zeit. Habe das aber selbst noch nicht überprüft. Und wenn du die Finnen mit Tesafilm und Pitchlehre(90°) oben drauf schön fixierst, kann man auch 90 min. Epoxy nehmen.
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1069
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          #124
          Genau!
          Und die Leitwerke habe ich nicht mit Klebeband fixiert...war mir zu unsicher.
          Hab mir einen aufbau gemacht das alles schon im Lot steht. Dann gut angschliffen und erstmals nur Stirnseitig verklebt, damit kein kleber rausläuft. Später dann hab ich den Rumpf auf die Seite gelegt und dann Seitlich mit einer Spritze und Kanüle sauber mit Kleber ausgefüllt.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #125
            also wenn man nur wenig nimmt und das leitwerk erstmal nur an der stirnseite verklebt wird es wohl auch mit 90 min kleber gehen. den uhu endfest 300 hätte ich auch hier, habe ich gerade mal nachgesehen. evtl setze ich mich gleich noch daran und klebe sie schon mal ein.
            Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
            Genau!
            das ist eine garnicht so schlechte idee. dann brauch man wirklich nur einen perfekten unterbau so das man das leitwerk dann einfach nur noch mit kleber an derstirnseite "einschieben" muss. und dann heist es nur abwarten bis es getrocknet ist. am besten wohl über nacht komplett aushärten lassen.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #126
              so, die stirnseiten wurde angeschliffen und die aufnahme im rumpf auch. dann wurde da sganze passend und gerade unterlegt und anschließend mit uhu endfest 300 verklebt. nun lasse ich das ganze über nacht so stehen und lasse es gut durchtrocknen.
              bin gespannt ob der kleber am ende wirklich hält.
              was habt ihr mit dem spalt gemacht der nun noch über geblieben ist ? gross ist er ja nicht so wirklich. wenn man eine kleine spritze mit einer feinen düse hätte könnte man das ja auffüllen, aber ob es da passende aufsätze für spritzen gibt ?
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #127
                Habe zum Betanken vom Verbrenner alles in der Apotheke bekommen und zwar eine extra dicke Kanüle (rot) eine Spritze mit 50 oder 100ml Volumen und weil ich freundlich geguckt habe, sagte sie, warte mal! Und kam mit einem kompletten Tropf an, mit sämtlichen Schläuchen und am Ende ein Butterfly, das Teil mit dicker Kanüle was mit Klebeband im Arm fixiert wird. (Aber nicht zu Heli süchtig dabei gucken ) und dann sagte sie, da einige Teile nicht mehr steril waren, wäre das alles kostenlos. Mit der Kanüle mit Schlauch und kleinem Gewinde dran, kann man perfekt Epoxy durchpumpen, aber so richtig Nitro Fest war er nicht und hat sich zersetzt.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #128
                  also hast den den kleinen spalt dazwischen auch aufgefüllt, wenn ich das deinem text so richtig entnehme.
                  ich idiot hatte mal ne ganze tüte voll mit spritzen und nadeln ( nein ich bin nicht drogenabhängig ), ich hab die mal von der hebamme meiner frau bekommen weil die wohl irgendwie abgelaufen waren oder so und ich der meinung war sowas könnte ich bestimmt mal gebrauchen. tja wie der zufall es so will habe ich diese tüte voll beim letzten umzug entsorgt und nun stehe ich da
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #129
                    so, gerade mal die stützen entfernt und ich finde das sieht doch schwer in ordnung aus oder ? also die verklebten leitwerke hinten.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #130
                      heute mal in der kiste rumgewühlt und noch 2 paar von diesen heckblättern gefunden
                      62mm Carbon Fiber Tail Blade
                      ich habe die jetzt mal am heck montiert und nun ist da genug luft zwischen blatt und boden
                      geflogen bin ich diese blätter noch nie, bin gespannt wie er damit am heck reagieren wird.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #131
                        mal eine frage an alle 450er airwolf besitzer. was habt ihr denn für lipos für diesen ? ich nutze aktuell an meinem anderen rex die 2250er von rhino, die passen auch noch in den airwolf rein. aber an grössere lipos ist kaum zu denken, wirklich viel mehr platz für was grösseres sehe ich da nicht.
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1069
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          #132
                          Sieht doch sehr gut aus!
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            #133
                            Campi3 könnte der Rumpf auch an ein Blade 450X passen??
                            Ja wa??
                            DJI F450
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #134
                              joa ich denke der wird dort auch rein gehen
                              • Rabid121
                                Rabid121
                                #135
                                mal eine frage an alle 450er airwolf besitzer. was habt ihr denn für lipos für diesen ...
                                Hi, ich habe aktuell noch 2200er/45C APL Magnum V2 aus der 3D-Vergangenheit der kleinen Hornisse im Einsatz... ist ein klein wenig hecklastig, werde 2600er einsetzen, die sollten bei mir gut passen und bringen die notwendigen paar Gramm mehr (und auch ein wenig Laufzeit, wobei ja jedes Gramm Gewicht auf Laufzeit kostet).
                                Michael
