450L Servoverkabelung
  • ncharly
    • 26.10.2014
    • 237
    • Norbert
    Wie habt ihr eureKabel der Servos und die des Reglers verkabelt. Ich habe es innen seitlich
    unter dem Haupttellerzahnrad laufen u die anderen seitlich bei den Kegelrädern
    des Heckgehäuses verlegt u mit Schlauchbinder mit etwas Spiel
    befestigt.
    https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: 450L Servoverkabelung
    Habe auch alle Kabel innenliegen verlegt. Bei der Verkabelung an den Zahnrädern des Heckgetriebes muss man aber ordentlich arbeiten, dort besteht die Gefahr das die Zahnräder schleifen....
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • lordpepe
      lordpepe
      Ich hatte bis zum ersten Crash auch alles innen verlegt. Das war mir dann aber zu fummelig und eng und nun sind alle Kabel außen in Kabelschläuchen verlegt.
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        ich weis , außen wäre sicherer, innen halt schöner !
        • ncharly
          • 26.10.2014
          • 237
          • Norbert
          Hast du sie mit Fleischlaibchen ummantelt ?
          • Helitrex
            • 20.06.2014
            • 294
            • Schwabach/Mfr.
            Ja logo schön alles im schwarzen Netzkleid!
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3790
              Meiner mit Brain Governor, Edge Regler und Spektrum Telemetrie.
              • Helitrex
                • 20.06.2014
                • 294
                • Schwabach/Mfr.
                Oha Sauber so gut wie kein Kabel zu sehen... DA ich das FBL auf der oberen Plattform habe ist eine so Cleane Optik nicht drin. Ich werde auch mal ein Paar Bilder zeigen wenn der Umbau auf Microbeast + fertig ist.
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3790
                  Hier mal noch mit BeastX
                  • Thermikflieger007
                    • 08.12.2012
                    • 151
                    • Lukas
                    schau mal in mein Bau-Video rein. Da müsste man sehen wie die Kabel verlegt wurden
                    Alle innen liegend, so dass man von außen nichts sieht.
                    Lukas
                    T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                    • Helitrex
                      • 20.06.2014
                      • 294
                      • Schwabach/Mfr.
                      Auch Sauber gemacht, aber Southside hat sogar die Servokabel mit schwarzem Schrumpfschlauch ummantelt das man wirklich nichts mehr sieht. Sag mal Southside hast du die MB Kable zwischen Plattform und Heckgetriebe durchgefummelt?
                      • ncharly
                        • 26.10.2014
                        • 237
                        • Norbert
                        Lukas
                        Super Video; toll gemacht !
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          Die Kabel sind nebeneinander unter der Plattform gelegt. Am einfachsten geht das wenn man eine Seitenplatte weg lässt, alle Kabel verlegt und am Schluss zusammensetzt.
                          Wenn man mal an das Heckgetriebe muss kann man die Seitenplatte dran lassen, muss aber aufpassen das alle Kabel wieder richtig liegen und nicht gequetscht oder oder durch das Kegelrad beschädigt werden.
                          • Helitrex
                            • 20.06.2014
                            • 294
                            • Schwabach/Mfr.
                            Jo fummelig aber sieht Super aus.
                            • ncharly
                              • 26.10.2014
                              • 237
                              • Norbert
                              mit was für einen Schlauch hast du die Servokabel ummantelt ?
