TRex 450 Sport mit Helicommand 3A
  • wolly100
    wolly100
    Hallo und Danke für die Freischaltung !
    Jetzt aber zu meinem Thema: ich hab von einem Freund einen T-Rex 450 Sport mit Futuba T6 und Helikommand 3A bekommen. Alles ist fertig aufgebaut und eingestellt und er fliegt auch toll. Jetzt möchte ich aber wissen wie das Helicommand Eingestellt wurde bzw. ob dazu Steuerbefehle belegt wurden. Der Erbauer ist leuder nicht mehr zu befrage. Kann mir hier jemand weiterhelfe ??
    Gruß aus Salzburg
    Wolly
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: TRex 450 Sport mit Helicommand 3A
    Du brauchst die Software -->> http://www.bavariandemon.com/fileadm..._3.1_setup.exe
    und den USB-Adapter -->> USB KABEL PC-ADAPTER BAVARIAN DEMONBAVARIAN DEMON
    Dann kannst du den Helicommand auslesen, bzw. einstellen!
    Grüsse Robert
    • wolly100
      wolly100
      ..aber warum sollte ich die Software brauchen. Das Heilcommand arbeitet ja? Wenn ich den Heil bewege ( also ohne Flug) regieren alle Achsen und gleichen offensichtlich aus !? BG Wolly
      • STOEVERS
        • 16.06.2013
        • 324
        • Sven
        Hallo Wolly, Du suchst die Einstellungen vom HeliCommand? Du musst es auslesen! Dafür brauchst Du dann die Software.. Und dafür dann ein passendes USB-Kabel.
        ODER: einen freundlichen Kollegen hier aus dem Forum, der das alles hat und Dir hilft. Vielleicht kannst Du ja Dein Wohnort oder "Einzugsbereich" angeben?
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Gruß aus Salzburg
          Wolly
          Du willst ja anscheinend wissen wie der Helicommand eingestellt ist?!
          Und dafür brauchst du die Software und den USB-Adapter!
          Punkt!
          Grüsse Robert
          • wolly100
            wolly100
            Danke für die Hilfe ! Das heißt wenn ich die Siftware habe sehe ich was auf der Funke velegt ist - sorry nochmals für die vielleicht dummen Fragen - bin noch eher neu in diesem Hobby. Macht aber Riesen Spaß! !
            Gruß aus Bürmoos
            • wolly100
              wolly100
              Sorry: Software, belegt !!
              • guenterhubi
                • 05.10.2006
                • 286
                • Guenter
                • Bonn
                Mit der Betriebsanleitung kannst Du auch die Einstellungen vornehmen. Ich habe diese Prozedur beim 450er Trex mit einer MC 24 hinter mir,....... klappt gut.
                Du brauchst keine Software und kein PC Kabel. Wenn Du beide Dinge hast, dann geht es natürlich auch.
                Günter
                • STOEVERS
                  • 16.06.2013
                  • 324
                  • Sven
                  Dumme Fragen gibt's nicht - oder vielleicht dann auch dumme Antworten: ich habe gerade gelesen, dass Du Deinen "Einzugsbereich" ja schon genannt hattest :-)
                  Wenn es Dir um die Einstellungen in der Fernsteuerung geht, hat Günter natürlich recht. Trotzdem würde ich fragen, ob jemand mit Erfahrung in Deiner Nähe Dir dabei hilft. Dann kann er Dir auch sagen, warum was wie eingestellt wurde. Macht auch mehr Spaß, als wenn man sich alleine auf Neuland "durchbeißen" muss...
                  Ganz speziell zum Thema HeliCommand, bavarian Demon, etc. findest Du auch was unter skyjumper.info
                  • wolly100
                    wolly100
                    Vielen Dank für die Rückmeldungen - werde ich schon hinbekommen!
                    Gruß aus dem ßsiland
                    wolly
                    • STOEVERS
                      • 16.06.2013
                      • 324
                      • Sven
                      Ja - sonst gerne weiter ganz gezielt fragen. Benutze selber jedoch Graupner mit einem BavarianDemon. Ich meine, der Heliernst hat auch mal was gezeigt mit Futaba und BD 3SX. Gerade auch wegen der Rettungsfunktion auf einen Schalter legen usw.
                      • zakdipps
                        zakdipps
                        Also wenn du noch Fragen hast einfach mir mal ne PN schreiben.
                        Ich hab auch nen HeliComand und bau der mit meinem neuen 450er auch wieder auf und richte ihn ein.
                        Ist aber von der Sache kein Hexenwerk , mit der Software nur wesentlich leichter.
