450 Dominator Probleme mit dem Bau Hilfe!!!
  • amigo229
    amigo229
    Hallo an alle,
    ich bin gerade mit dem Bau meines 450er Dom beschäftigt.
    Ich habe leider Probleme mit dem Heck!
    Wenn ich die Schrauben vom Blatthalter zum Control Arm anziehe läuft das Heck nicht
    mehr leichtgängig jemand eine Ahnung warum?
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    AW: 450 Dominator Probleme mit dem Bau Hilfe!!!
    Durch die Kunststoff Mitnehmer nur ganz leicht anziehen und mit Loctite sichern.
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • amigo229
      amigo229
      Hier noch zwei Bilder.
      Es geht um die schwarze Schraube
      • amigo229
        amigo229
        Ich hab ein bisschen Schi..... die nur leicht anzuziehen.
        Ist das normal
        • brühe
          brühe
          Also wenn die ordentlich gesichert sind sollte da nix passieren... würde sie soweit anziehe bis es schwer geht und dann wieder soweit lösen bis es geschmeidig läuft. .
          • amigo229
            amigo229
            So habe ich es jetzt gemacht
            Danke
            • Helitrex
              • 20.06.2014
              • 294
              • Schwabach/Mfr.
              Am besten nimmst du einen Zahnstocher und lässt das Loctite von hinten in das Gewinde laufen. Ja wirklich nur leicht anziehen!
              • Thermikflieger007
                • 08.12.2012
                • 151
                • Lukas
                ja, es gab am Heck die eine Schraube, die man nur ganz leicht anziehen durfte. Deshalb is hier Locktite wichtig.
                Grüße,
                Lukas
                T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Habe diese mit Loctite 648 gesichert, dann lieber 15min mim lötkolben erwärmen, als diese schraube zu verlieren. Mittelfest war mir hier zuwenig halt.
                  Ich habe es wiefolg (erfolgreich!) gemacht:
                  -Alles mit Isopropanol entfettet, auch das Gewinde des Blatthalters.
                  -Dann die Schraube durch den Plastik Arm gezogen.
                  -Nun habe ich die Schraube wieder soweit rausgezogen, dass nur die Fläche rechts rausschaut, die kein Gewinde hat. Hier habe ich jetzt MINIMAL! Lagerfett aufgetragen.
                  -Jetzt in die Blatthalter Gewinde das Loctite 648 aufgetragen und die Schraube aufgeschraubt bis es "schwergängig" geht(2-3x auf und zu geschraubt um das Loctide zu verteilen), dann mit super viel Gefühl nur soviel gelöst, bis die Anlenkung butterweich lief.
                  -Jetzt das übrige Loctite am ende vom Gewinde abwischen und nach ca. 10 min, hatte die schraube schon richtig angezogen. Ich habe es 24h liegen lassen, das ist jetzt so bombenfest, da geht nichts ab, durch das Fett läuft das ganze natürlich ultra geschmeidig.
                  Stephan
                  • Thecriss
                    • 03.01.2011
                    • 539
                    • Chris
                    • Nähe Nürtingen
                    Vor allem nicht ausversehn die Messinghülsen vergessen, denn die gewährleisten ja die Leichtgängigkeit
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      von KDE gibt´s ein upgrade, daß genau diese 2 schwarzen dinger ersetzt.
                      eine seite mit messingbuchse, die andere mit flanschlagern. da kannste loctite 243 nehmen und fest schrauben. läuft super so.
                      mir war diese nur angelegte schraube zu heiß. auch wenn´s bei andern funktioniert. ich wollte das nicht.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Wir reden vom Dominator Heck, hier gibt es keine MESSINGHßLSE, sondern die schraube geht durch reines Plastik, deshalb darf man hier nichtmal handfest drehen um leichtgängigkeit zu gewährleisten.
                        Passt nicht korrekt. Mnn kann es zwar verbauen undes passt, allereings verändert man den pitchwinkel und man hat zuwenig anstellwinkel gegen das drehmoment. Ich hatte von KDS/Tarot und HK extra die Pitchärmchen aus Metall bestellt, passen alle nicht. Align hat bei dem dominator heck die Pitcharme verkleinert, aufgrund der anderen anlenkung. Danpassen diese ganzen zubehör ärmchen nicht mehr. Einzig vom HK 450 Assault heck, die pitcharme passe aus Metall.
                        Stephan
                        • KalleS
                          • 28.05.2013
                          • 743
                          • Mario
                          • Kreis Warendorf
                          Geb ich dir vollkommen Recht,
                          Diese Probleme hatte ich damals bei meinem 500er auch. Bis ich auf die Sache mit dem Zahnstocher und dem Loctite von hinten gekommen bin. Klappt super
                          Mach vorher alles nochmal richtig sauber damit alles leichtgängig ist, und dann probierst es mal so!
                          Protos Max V2, Synergy N7
                          • amigo229
                            amigo229
                            und noch eine Frage:
                            Leider habe ich noch keinen passenden Akku in 6s da diese sind noch unterwegs.
                            Ich habe aber einen 3s Lipo da jetzt kommt meine Frage:
                            Kann ich den 3s Lipo benutzen um Regler RCE-45X, Servos und das Gpro einzustellen?
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
                              Passt nicht korrekt. Mnn kann es zwar verbauen undes passt, allereings verändert man den pitchwinkel und man hat zuwenig anstellwinkel gegen das drehmoment. Ich hatte von KDS/Tarot und HK extra die Pitch ärmchen aus Metall bestellt, passen alle nicht. Align hat bei dem dominator heck die Pitcharme verkleinert, aufgrund der anderen anlenkung. Danpassen diese ganzen zubehör ärmchen nicht mehr. Einzig vom HK 450 Assault heck, die pitcharme passe aus Metall.
                              hab grad das KDE teil ausgebaut und mit dem standard plastik teil verglichen.
                              lochabstand ist identisch.
                              man muß aufpassen, welches KDE teil man da kauft. die V3 ist explizit für das neue heck.
                              hab ich in DE aber nirgends gefunden.
